connettore da 75Ω e impedenza caratteristica 50Ω
[1] connettore da 75Ω e impedenza caratteristica 50Ω
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 2 mag 2022, 18:46
Salve a tutti
per un collegamento a circa 700MHz , con impedenza del cavo, del trasmettitore e dell'antenna pari a 50Ω, avrei bisogno di utilizzare un connettore con una certa forma, che il mio fornitore ha solo da 75Ω, secondo voi ci sarà un'attenuazione rilevante o lo posso usare tranquillamente?
4.187 5 5 8
[2] Re: connettore da 75Ω e impedenza caratteristica 50Ω
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 mag 2022, 19:46
Cosa intendi per attenuazione rilevante?
Poi l'antenna da 50 ohm nominali, con quale disadattamento è dichiarata ? ROS < 1:1,5 ?
Il disadattamento del connettore potrebbe essere trascurabile.
G gamma = (75-50)/(75+50) = 0,2; ROS = (1+0,2)/(1-0,2) = 1,5 ; 1:1,5
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: connettore da 75Ω e impedenza caratteristica 50Ω
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 2 mag 2022, 20:35
Se il cavo prima e dopo è sempre 50 ohm e il solo connettore è dichiarato per 75 ohm le perdite " dovrebbero " essere minime quasi pari ad un connettore equivalente della impedenza corretta.
Dipende anche dalla tipologia e dalle dimensioni della connessione e dalle potenze in gioco.
In ricezione sicuramente non crea problemi.
In trasmissione dipende. :mrgreen:
13,3k 5 9 13
[4] Re: connettore da 75Ω e impedenza caratteristica 50Ω
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 2 mag 2022, 23:10
trasmissione
la potenza dovrebbe essere intorno ai 50-100mW
ho visto poco fa che questo bnc da 75 ohm sarebbe concepito per segnali video, le perdite saranno comunque minime o è inutilizzabile, vista la diversa banda passante?
4.187 5 5 8
[5] Re: connettore da 75Ω e impedenza caratteristica 50Ω
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 3 mag 2022, 8:24
Così a intuito (senza sapere di che connettore stiamo parlando, e delle sue caratteristiche ) data la potenza abbastanza bassa direi che non dovrebbe dare problemi.
Certo con qualche foto e con qualche informazione aggiuntiva si potrebbe ragionare con qualche dato in più.
Un bel connettore SMA non guasterebbe.
13,3k 5 9 13
[6] Re: connettore da 75Ω e impedenza caratteristica 50Ω
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 4 mag 2022, 7:32
4.187 5 5 8
[7] Re: connettore da 75Ω e impedenza caratteristica 50Ω
Messaggioda Foto UtenteSinuous » 6 mag 2022, 18:51
Un modello semplificato del connettore consiste in uno spezzone di linea avente la stessa lunghezza del connettore e la sua impedenza. Ho provato a calcolare il mismatch rispetto ai 50Ohm per una linea di 2cm a 75Ohm @700MHz e risulta molto basso: |S11|=0,12. Dal Datasheet risulta poi che il VSWR proprio del connettore è stato provato fino a frequenze di qualche GHz, quindi non credo che ci siano problemi.
Foto UtenteSinuous
200 1 1
[8] Re: connettore da 75Ω e impedenza caratteristica 50Ω
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 6 mag 2022, 19:30
Grazie mille Sinuous :ok: :ok: :ok:
4.187 5 5 8
Torna a Telecomunicazioni
