Il contatore “sente” le dispersioni?
[11] Re: Il contatore “sente” le dispersioni?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 mag 2022, 23:17
Per sicurezza allora chiedo direttamente allo OP:
Foto UtenteUtente01, c'è il salvavita nell'impianto o no :?:
[12] Re: Il contatore “sente” le dispersioni?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 9 mag 2022, 8:55
...secondo voi se c’è una dispersione verso terra tra il contatore e il quadro di casa (dove non è protetto da differenziale) il contatore lo leggerà come consumo oppure no?...
La domanda si presta a varie interpretazioni: si direbbe che sia supposta una dispersione fra contatore e quadro e non una fra il quadro e il resto dell'impianto.
Stacca il differenziale, e verifica se dopo qualche ora il contatore incrementa ugualmente il conteggio.
Riconosco che il verbo "staccare" è improprio, "aprire" è meglio, e che al posto di differenziale avrei dovuto scrivere interruttore principale del quadro.
Forse spendo tempo inutilmente a ricamare su questo argomento, ma discutendone si impara sempre qualcosa.
Quale è la corrente minima rilevabile da un contatore ?
Ho solo vaghe idee di come è fatto, supponiamo misuri una potenza massima di 5 kW
corrispondenti a 5000/230 = circa 20 A
e che abbia un convertitore analogico digitale a 12 bit >> 4096 valori
la risoluzione è 20/4096 = 5 mA minimi rilevabili (sarà così ?).
230 V / 5 mA = 46 kohm valore di resistenza di perdita non rilevabile dal contatore ?
Quale è il valore minimo di resistenza/corrente di perdita accettabile per un impianto funzionante (abbastanza minore dei 30 mA di intervento del differenziale?) ?
Le correnti capacitive di eventuali filtri influiscono (anche se in quadratura)?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[13] Re: Il contatore “sente” le dispersioni?
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 9 mag 2022, 9:29
Foto Utenteclaudiocedrone Forse hai ragione, effettivamente non è scritto benissimo, ma prima di dare consigli a qualcuno è meglio che capiamo bene cosa ha per le mani...
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[14] Re: Il contatore “sente” le dispersioni?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 mag 2022, 14:04
Certo, ed è per quello che gli ho chiesto chiarimenti :ok:
Ad ogni modo mi sono basato sullo storico in quanto tempo fa ha postato un thread in cui chiedeva se quello in foto (evidentemente montato) fosse un differenziale puro o un magnetotermico-differenziale (giusta la seconda).
[15] Re: Il contatore “sente” le dispersioni?
Messaggioda Foto UtenteUtente01 » 9 mag 2022, 14:08
Scusate forse mi sono espresso male, il montante tra il contatore e il quadro non ha differenziale, ma tra il quadro è il resto dell’impianto si, siccome ho avuto dei consumi un po’ insolito volevo capire se ci poteva essere una dispersione a monte del quadro quindi non rilevabile dal differenziale, ho fatto delle prove, ho staccato il generale di casa e misurato con una pinza amperometrica abbracciando fase e neutro direttamente sotto il contatore, mi dava zero, (ho una Fluke 325) quindi anche se ci fosse una minima dispersione la pinza non la rileva ma non è questo il problema se è piccola, dopo di che ho staccato tutto quello che era attaccato alle prese di casa e ho riattaccato il generale, e mi dava un piccolo assorbimento (non dispersione) di 0,01 A, quindi credo che non ci sia nessuna dispersione. È arrivata una bolletta di 900€ però secondo me la colpa c’è l’ha il boiler elettrico che a causa di una perdita di acqua calda è rimasta attaccato costantemente per 2 mesi senza mai staccare, voi che dite?
Foto UtenteUtente01
116 1 6
[16] Re: Il contatore “sente” le dispersioni?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 9 mag 2022, 14:15
1kWpotenza scaldacqua x 24 h x 30 gg x 2 mesi = 1440 kWh
1440 x 0,5 €/kWh = 720 € : è possibile.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[17] Re: Il contatore “sente” le dispersioni?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 9 mag 2022, 14:26
Utente01 ha scritto:voi che dite?
Che ora hai spiegato bene.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[18] Re: Il contatore “sente” le dispersioni?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 mag 2022, 14:26
Senza dubbio dipende dal boiler, inoltre se per caso hai una tariffa non "bloccata" ma libera nel mese di marzo il costo per l'energia è arrivato alle stelle superando gli 0,35 € per kWh... :-|
[19] Re: Il contatore “sente” le dispersioni?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 9 mag 2022, 15:22
claudiocedrone ha scritto: il costo per l'energia è arrivato alle stelle superando gli 0,35 € per kWh...
Con il "Servizio di Maggior Tutela" (un bel coraggio chiamarlo ancora così) le tariffe dall'1 gennaio sono raddoppiate per la fascia oraria 2 e 3, mentre sono quasi raddoppiate per la fascia 1:
Tariffe del "Servizio di Maggior Tutale" - bolletta di casa mia.
Mi sono affrettato a cambiare subito gestore, previa consultazione del sito web dell'ARERA.
Con il nuovo contratto, ho € 0,24 al kWh per due anni, con possibilità di recesso senza penali.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[20] Re: Il contatore “sente” le dispersioni?
Messaggioda Foto UtenteUtente01 » 10 mag 2022, 7:27
Ringrazio a tutti per le risposte, siete stati tutti d’aiuto, buona giornata!
Foto UtenteUtente01
116 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 153 ospiti
