Allaccio imp. fotovoltaico
[1] Allaccio imp. fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 16 mag 2022, 11:14
Salve, sapete se è possibile per una villetta collegare un impianto ftv da 9.9kw su un contatore monofase, oppure bisogna chiedere un contatore trifase ?
saluti
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: Allaccio imp. fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentekevinpirola » 16 mag 2022, 11:50
Parlando al telefono con enel mi dicevano che si può mantenere monofase il contatore fino a 15kWh
Se lo chiami al numero verde rispondono sempre gentilmente.
Che la forza sia con te.
- E con il tuo spirito.
319 4 9
[3] Re: Allaccio imp. fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 16 mag 2022, 12:37
Ah buono a sapersi è anche vero che poi i clienti si devono adeguare il loro impianto elettrico monofase per una potenza max di 9.9 kW nel mio caso
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[4] Re: Allaccio imp. fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteattilio » 16 mag 2022, 21:06
Ma 9,9 kW è la potenza di picco delle stringhe o quella dell'inverter?
Mai visto, e ancor di più mi sembra strano un inverter da 10 kW con uscita mono
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[5] Re: Allaccio imp. fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 17 mag 2022, 14:49
Sono 9.6 kW sorry ed è la potenza di picco delle stringhe
In effetti inverter monofase di quella potenza non riesco a trovarlo :roll:
Qualcuno sa se vengono commercializzati ?
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[6] Re: Allaccio imp. fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 17 mag 2022, 15:14
Duracell ha scritto:... inverter monofase di quella potenza non riesco a trovarlo ...
2 da 5kW
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
[7] Re: Allaccio imp. fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 17 mag 2022, 15:39
Devi chiedere al distributore, è inutile chiedere sul forum.
Al di sopra dei 6 kW e fino a 10 kW il distributore ha facoltà di connetterti in monofase, ma non è obbligato a farlo.
In ogni caso non vedo perché fare un impianto monofase, è assurdo.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[8] Re: Allaccio imp. fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 17 mag 2022, 16:06
Danielex ha scritto:In ogni caso non vedo perché fare un impianto monofase, è assurdo.
Quoto al 100%
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[9] Re: Allaccio imp. fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 17 mag 2022, 19:10
Totalmente, specialmente se si tratta di una nuova costruzione.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[10] Re: Allaccio imp. fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 18 mag 2022, 11:26
giusto per capire le opinioni, ma per per quel motivo ritenete che un 10 kW monofase sia assurdo nel campo civile, con carichi monofasi e distribuzione da un solo quadro?
Comunque, nelle mie zone, lo distribuiscono solo trifase e quindi non c'è da pensarci.
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
