Salve, sapete se è possibile per una villetta collegare un impianto ftv da 9.9kw su un contatore monofase, oppure bisogna chiedere un contatore trifase ?
saluti
Allaccio imp. fotovoltaico
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Parlando al telefono con enel mi dicevano che si può mantenere monofase il contatore fino a 15kWh
Se lo chiami al numero verde rispondono sempre gentilmente.
Che la forza sia con te.
- E con il tuo spirito.
kevinpirola
319 4 9 - Expert
Ma 9,9 kW è la potenza di picco delle stringhe o quella dell'inverter?
Mai visto, e ancor di più mi sembra strano un inverter da 10 kW con uscita mono
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Devi chiedere al distributore, è inutile chiedere sul forum.
Al di sopra dei 6 kW e fino a 10 kW il distributore ha facoltà di connetterti in monofase, ma non è obbligato a farlo.
In ogni caso non vedo perché fare un impianto monofase, è assurdo.
giusto per capire le opinioni, ma per per quel motivo ritenete che un 10 kW monofase sia assurdo nel campo civile, con carichi monofasi e distribuzione da un solo quadro?
Comunque, nelle mie zone, lo distribuiscono solo trifase e quindi non c'è da pensarci.
23 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 32 ospiti
ed è la potenza di picco delle stringhe
