Se la linea continua a fare su e giù è meglio rimanere staccati.
Non è impossibile che bruci qualcosa in uno di quei transitori di apertura.
Bisogna reclamare col gestore e fare notare la cosa in maniera pesante con denunce magari una azione di gruppo tramite associazione consumatori ecc.
Ciao .
Scatto differenziali fulmini
43 messaggi
• Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Esatto, abbiamo passato tutto all'amministratore per far mandare una segnalazione, purtroppo ci ha detto che non riescono ancora a rilevare il problema.
Tutti quei magnetotermici van bene collegati? non vedo problemi..o sbaglio?
Inoltre, se pongo a monte di aria condizionata e VMC un dispositivo "domotico" che mi dice: quando va via la corrente e ritorna lasciami il carico spento ovvero non fargli arrivare potenza, non si verificherebbe mai la problematica della dispersione verso terra e quindi potrebbe non scattare il differenziale al ritorno della corrente?
43 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 107 ospiti
