Scatto differenziali fulmini
[41] Re: Scatto differenziali fulmini
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 26 mag 2022, 8:19
Se la linea continua a fare su e giù è meglio rimanere staccati.
Non è impossibile che bruci qualcosa in uno di quei transitori di apertura.
Bisogna reclamare col gestore e fare notare la cosa in maniera pesante con denunce magari una azione di gruppo tramite associazione consumatori ecc.
Ciao .
13,3k 5 9 13
[42] Re: Scatto differenziali fulmini
Messaggioda Foto UtenteAltorn » 26 mag 2022, 9:17
Esatto, abbiamo passato tutto all'amministratore per far mandare una segnalazione, purtroppo ci ha detto che non riescono ancora a rilevare il problema.
Tutti quei magnetotermici van bene collegati? non vedo problemi..o sbaglio?
Foto UtenteAltorn
50 3 5
[43] Re: Scatto differenziali fulmini
Messaggioda Foto UtenteAltorn » 26 mag 2022, 10:01
Inoltre, se pongo a monte di aria condizionata e VMC un dispositivo "domotico" che mi dice: quando va via la corrente e ritorna lasciami il carico spento ovvero non fargli arrivare potenza, non si verificherebbe mai la problematica della dispersione verso terra e quindi potrebbe non scattare il differenziale al ritorno della corrente?
Foto UtenteAltorn
50 3 5
Visitano il forum: Nessuno e 126 ospiti
