Le lampade led sono delle vere truffe; costano più delle lampade ad incandescenza e durano poco (provate tutte le marche). Pensare che a momenti rimanevo fregato anche per quelle. Ho dovuto fare scorta di lampade ad incandescenza dalla Lettonia, roba da matti.
Adesso non attenderò la scomparsa dei neon. Li acquisterò a pacchi. Poi decideranno i miei eredi cosa farne ma fintanto che ci sarò io, sarò io a decidere nelle mie proprietà e non qualche lobbista autoritario... Certe presunte autorità si limitino a decidere per l'illuminazione pubblica che in ogni caso paghiamo noi.
Tubi neon T8 vietati dal 2023 ??
mario_maggi
[21] Re: Tubi neon T8 vietati dal 2023 ??
Ultima modifica di
gianniniivo il 3 giu 2022, 13:52, modificato 1 volta in totale.
[23] Re: Tubi neon T8 vietati dal 2023 ??
Mi ricordo perfettamente la circolina in cucina da mia nonna.
Concordo, sono deprimenti. Ma era 20 anni fa ed erano tutti tubi 765, quindi con un CRI apocalitticamente basso.
Credo che il problema principale fosse quello.
Per gioco (per quello che costa...) avevo messo un Osram Skywhite (8000 K, CRI > 80) in bagno.
Non m'era dispiaciuto
Boiler
Boiler
Etemenanki
9.547 3 6 10 - Master
[24] Re: Tubi neon T8 vietati dal 2023 ??
edgar ha scritto:stefanopc ha scritto:la circolina sul tavolo della cucina a 12000°K quella proprio non la sopporto.
Circolina con saliscendi magari
Per me sono insopportabili già 6000°K
Ed il lampadario ad analcoolico, come lo vedete ? ...
[25] Re: Tubi neon T8 vietati dal 2023 ??
gianniniivo ha scritto:... Le lampade led sono delle vere truffe; costano più delle lampade ad incandescenza e durano poco...
Mica vero, io ormai da qualche anno a casa ho praticamente tutte lampadine a LED di varie marche e tranne qualche inconveniente iniziale devo dire che invece durano molto (prima avevo quasi tutte fluorescenti compatte), addirittura una che tre anni fa avevo deciso di sostituire perché sfarfallava da almeno un anno si è stabilizzata e non sfarfalla più
molto dipende dalla qualità della componentistica interna e moltissimo da quanto è più o meno stabile la tensione di rete.
[26] Re: Tubi neon T8 vietati dal 2023 ??
boiler ha scritto:proprio a te
Me lo ricordo
boiler ha scritto:evidentemente non capisci che possono essere anche integrate in una plafoniera o lampada di un certo valore sia estetico che monetario
L'altro giorno ho visto un lampadario di quello che dicevi. Avevano messo lampadine LED. Onestamente non mi sembrava così brutto. Se proprio devo non amo quel tipo di lampadario, ma de gustibus.
boiler ha scritto:Al 90% della gente invece dà fastidio e passa alla lampada LED, che ora è monetariamente piú vantaggiosa.
A quel punto crei casino con i fornitori, sicuramente è un metodo. Il risultato è il medesimo. Non le troveresti nel giro di 2 anni.
boiler ha scritto:Queste lampade "pessime su tutti i punti di vista" sono quasi sicuramente migliori su tutti i punti di vista della feccia LED che si trova al Leroy Merlin e compagnia bella.
Parli per esperienza diretta? Perché io ho le lampadine di merda del Leroy Merlin. Non ho una base statistica, ma in 10 anni che le monto le lexmann non si sono mai rotte. Invece Philips è saltato il convertitore. Roba vecchia oramai e una non fa statistica.
Anche se guardi lo spettro è molto buono, migliore dei neon. Ció che trovi a led trovi di vecchia tecnologia. Ora ci sono anche led multicolore che puoi regolare intanto che vai la temperatura di colore. Puoi scegliere. Si usano oramai in ambito video per avere un buon bilanciamento del bianco.
boiler ha scritto:la maggiorparte delle lampadine LED entry-level lavorano limitando la corrente con un condensatore e hanno un cosphi attorno a 0.5 --> potenza reattiva --> limitazione del vantaggio ambientale
La maggior parte anche di merda ora hanno un full bridge rectifier e un simil buck alimentato in corrente. Valutare il cosphi non ha senso essendo un carico non lineare, devi valutare il fattore di potenza che è diverso dal cosphi.
Devi vedere anche come è quello di una lampada CFL. Inoltre parliamo di massimo decine di W. Quelle perdite sono trascurabili.
boiler ha scritto:sviluppato per lavorare con lampade a incandescenza e non sono fatte per dissipare il calore
Lavoriamo a temperature molto più basse. Oramai i porta lampada supportano dai 60W in su (quelli per le lampadine ad incandescenza) e se va bene la lampadina consuma 5W.
boiler ha scritto:spettri di diversi LED sono diversi e spesso fanno un effetto abbastanza schifoso se accostati. Chi mi garantisce lo stesso spettro tra la lampadina che compro oggi e quella che compro tra 5 anni?
Pure col neon. Non solo, diventano esausto e brutti.
boiler ha scritto:la soluzione al punto precedente sono le plafoniere con LED integrato e non sostituibile --> credo sia chiaro che da un punto di vista ambientale non sono una soluzione
Anche questo non è detto. Hai una LCA a supporto? La maggior parte di quelle montano led da 150k ore. Più di 10 anni di accensione continuativa. I materiali sono per la maggior parte plastico e riciclabili. L'alimentatore è esterno e sostituibile. A volte in realtà sono sostituibili anche i led. Dopo 10 anni di uso continuativo è probabile che il lampadario lo avresti buttato comunque perché hai fatto un restyling della casa.
[27] Re: Tubi neon T8 vietati dal 2023 ??
gianniniivo ha scritto:Le lampade led sono delle vere truffe; costano più delle lampade ad incandescenza e durano poco (provate tutte le marche). Pensare che a momenti rimanevo fregato anche per quelle. Ho dovuto fare scorta di lampade ad incandescenza dalla Lettonia, roba da matti.
Condivido tutto.
Tra l'altro, oltre a durare pochissimo, i tubi t8 led fanno luce solo SOTTO, mentre i neon a 360 gradi.
Se hai un box stretto da una macchina, di tipo condominiale va anche bene, ma io che ho come garage il seminterrato sotto la villetta avrei tutto buio attorno.
Poi non prendiamoci in giro, piuttosto che quei milligrammi di mercurio contenuti nei tubi fluorescenti, sono molto piu inquinanti le tonnellate di plastica derivate dai led guasti e dalle plafoniere con led non sostituibili, anche perche nei tubi fluorescenti si ricicla tutto, mercurio, vetro ecc.
Inoltre, ripeto, quando vedrò un led durare 15 ANNI come un tubo neon, mi convincerò di provare a sostituirli.
E anche questi ultimi purtroppo sono vittima del consumismo...le plafoniere fatte bene, quelle con reattore elettromagnetico e starter, sono indistruttibili e ce ne sono di oltre 40 anni fa che ancora funzionano perfettamente, quelle attuali con reattore elettronico se va bene durano un po' di anni, poi muoiono.
L'ultima che ho sostituito è durata addirittura meno di un anno, ma d'altro canto, come ha detto saggiamente qualcuno in qualche messaggio fa, era una di quelle schifezze che vendono da leroy merlin.
[28] Re: Tubi neon T8 vietati dal 2023 ??
Mat7502 ha scritto:Poi non prendiamoci in giro, piuttosto che quei milligrammi di mercurio contenuti nei tubi fluorescenti, sono molto piu inquinanti le tonnellate di plastica derivate dai led guasti e dalle plafoniere con led non sostituibili, anche perche nei tubi fluorescenti si ricicla tutto, mercurio, vetro ecc.
Ed ecco uno che dal pulpito dell'università della vita e dai suoi grandi studi su facebook manda a fanculo fior di ricerche sull'LCA (sempre che sappia cosa siano), di poveri cristi che perdono anni della loro vita a capire come misurare quanto davvero un prodotto inquina. Sei un grande
Come se non si riciclasse la plastica. Come se non inquinasse meno riciclare la plastica che il vetro.
Mat7502 ha scritto:Inoltre, ripeto, quando vedrò un led durare 15 ANNI come un tubo neon, mi convincerò di provare a sostituirli.
Cioè mai visto che non li compri e non li provi, giusto?
Per il resto benvenuto nel 2005... Ah 15 anni sono già passati
Mat7502 ha scritto:avrei tutto buio attorno.
È una stronzata. Primo se ignoriamo cosa esiste giri il led dall'altra parte e metti un riflettore. Tra l'altro con pochi euro senza una plafoniera monteresti strisce led impermeabili direttamente sul soffitto e ti fai praticamente il soffitto tutto luminoso ;) Secondo da quando si possono montare i chip sul vetro esistono i led a filamento che risolvono il tuo problema.
Vi invidio devo essere sincero, a vivere con certezze di un passato rassicurante filtrato dai ricordi, a lottare e fregare sistemi cattivi che vi impediscono di acquistare lampade ad olio che sia mai se no le lobby degli elettroni si incazzano
[29] Re: Tubi neon T8 vietati dal 2023 ??
Il tuo intervento precedente contiene elementi di scherno e di sarcasmo che ritengo poco consoni allo stile del forum. Si possono esprimere le proprie opinioni senza bisogno di assumere atteggiamenti divisivi. Ti invito quindi a riconsiderare il modo di porti nei riguardi degli utenti che possono avere opinioni diverse dalle tue.
Ti ringrazio in anticipo
[30] Re: Tubi neon T8 vietati dal 2023 ??
gianniniivo ha scritto:Le lampade led sono delle vere truffe.
mmhh
non sono d'accordo.Volendo riportare una mia diretta esperienza, potrei dirti che diversi anni fa sostituì in toto le lampade CFL che avevo in casa con le attuale LED, con enorme differenza in termini di consumi energetici (ovviamente mi riferisco al complessivo assorbimento dei punti luce e rispettive lampade); e da quando installai le lampade LED ( acquistate da un unico fornitore ed un unica marca), i guasti che hanno interessato le lampade ad oggi sono stati veramente pochi, per essere precisi ho sostituito le lampade del soggiorno ( quelle maggiormente stressate) in due occasioni, e quelle delle camere.
Sostituzioni che nell'arco di circa sette anni ci possono stare tranquillamente, considerando che le altre ancora stanno funzionando.
