Esercizio Calcolo Potenza Attiva
[11] Re: Esercizio Calcolo Potenza Attiva
Messaggioda Foto UtenteAndrea96 » 8 giu 2022, 22:37
Foto UtenteRenzoDF Vo rappresenta la versione in termini di fasori della tensione di ingresso, cioè con il metodo simbolico. In questo caso essendo la fase nulla nel segnale di ingresso Vo è la sola ampiezza. Però ancora non ho capito perché non dovrebbe andare bene
Foto UtenteAndrea96
150 1 6
[12] Re: Esercizio Calcolo Potenza Attiva
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 8 giu 2022, 22:57
V_0, come indicato nello schema circuitale, rappresenta il valore massimo del generatore sinusoidale così come, nella non rigorosa “forma” della soluzione, non può che essere inteso come fasore a valore massimo associato allo stesso, ne segue che nelle relazioni per la potenza manca un fattore 1/2, visto che quelle indicate sono valide solo usando fasori a valore efficace o valori efficaci.
[13] Re: Esercizio Calcolo Potenza Attiva
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 giu 2022, 14:10
... errore che incredibilmente è presente anche nel testo di Horowitz. :shock:
https://archive.org/details/art-of-electronics-3e/page/47/mode/2up
O!
[14] Re: Esercizio Calcolo Potenza Attiva
Messaggioda Foto UtenteAndrea96 » 9 giu 2022, 18:33
Foto UtenteRenzoDF a questo punto mi vengono dei seri dubbi su tale testo. L’autore non parla di valori efficaci nel calcolo della potenza (almeno non in questa sezione), invece mi sembra di capire che la potenza va calcolata con il valore efficace (sia se si ragiona in termini di fasori che nel modo classico). Cioè la potenza media in poche parole si ricava come prodotto di valori efficaci, dunque la soluzione dovrebbe presentare un termine 1/2 che invece manca. È questo l’errore?
Foto UtenteAndrea96
150 1 6
[15] Re: Esercizio Calcolo Potenza Attiva
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 giu 2022, 14:45
Andrea96 ha scritto:... a questo punto mi vengono dei seri dubbi su tale testo. ...
A me erano già venuti da tempo, ma questa pessima introduzione al metodo simbolico non l'avevo ancora notata. :mrgreen:
Andrea96 ha scritto:... L’autore non parla di valori efficaci nel calcolo della potenza (almeno non in questa sezione), ...
Ne parla quando specifica che nella relazione 1.34 per la potenza devono essere usati i valori rms, ma poi non può andare ad usare Vo come valore rms visto che lo usa, non solo nell'immagine circuitale di figura 1.95, ma anche nelle precedenti pagine, come valore massimo della funzione del tempo, scrivendo
V(t)=V_0 \cos(\omega t)
Andrea96 ha scritto:...dunque la soluzione dovrebbe presentare un termine 1/2 che invece manca. È questo l’errore?
Mi sembrava di averlo già specificato. :-)
Visitano il forum: Nessuno e 147 ospiti
