Esercizio Calcolo Potenza Attiva
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
, come indicato nello schema circuitale, rappresenta il valore massimo del generatore sinusoidale così come, nella non rigorosa “forma” della soluzione, non può che essere inteso come fasore a valore massimo associato allo stesso, ne segue che nelle relazioni per la potenza manca un fattore
, visto che quelle indicate sono valide solo usando fasori a valore efficace o valori efficaci."Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
... errore che incredibilmente è presente anche nel testo di Horowitz.
https://archive.org/details/art-of-electronics-3e/page/47/mode/2up
Andrea96 ha scritto:... a questo punto mi vengono dei seri dubbi su tale testo. ...
A me erano già venuti da tempo, ma questa pessima introduzione al metodo simbolico non l'avevo ancora notata.
Andrea96 ha scritto:... L’autore non parla di valori efficaci nel calcolo della potenza (almeno non in questa sezione), ...
Ne parla quando specifica che nella relazione 1.34 per la potenza devono essere usati i valori rms, ma poi non può andare ad usare Vo come valore rms visto che lo usa, non solo nell'immagine circuitale di figura 1.95, ma anche nelle precedenti pagine, come valore massimo della funzione del tempo, scrivendo
Andrea96 ha scritto:...dunque la soluzione dovrebbe presentare un termine 1/2 che invece manca. È questo l’errore?
Mi sembrava di averlo già specificato.
15 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 105 ospiti
