Funzione Trasferimento filtro attivo
[11] Re: Funzione Trasferimento filtro attivo
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 15 giu 2022, 8:36
Codice: Seleziona tutto
in questo caso perché Rin2=R2 essendoci di mezzo l'op amp
Visto che nessuno è intervenuto prima, lo spiego io forse in modo un poco confuso:
Supponi C1 molto grande, in modo che non sia presa in considerazione.
Il guadagno dell'operazionale reazionato a frequenza bassissima sarà A = - R2/R1, la XC2 è elevatissima e dato che è in parallelo alla R2 è trascurabile.
A frequenza elevate l'amplificazione tende a zero perché la reattanza di C2 cortocircuita la R2.
La frequenza di taglio è quella per cui la XC2 è uguale alla R2.
La frequenza di taglio o polo è quella alla quale il guadagno cala a 0,707
( 1/radice di due) il valore a frequenza bassa.
Al crescere della frequenza A = - Z2/R1
dove Z2 = XC2 // R2 = ((1/JWC2)x R2)/(R2 + 1/JWC2) = R2 / ( R2 x JWC2 + 1)
quando 1/JWC2 = R2 Z2 = R2 x 0,707 quindi Wpolo = 1/(R2xC2) O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[12] Re: Funzione Trasferimento filtro attivo
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 15 giu 2022, 9:20
permettimi di dire che a frequenza elevata l'amplificazione va a zero perché la reattanza di C3 tende a zero (( si aha praticamente uno zero all'infinito) e non per il fatto che C2 cortocircuita R2 dato che in questo caso l'opamp funzionerebbe ancora come buffer a guadagno unitario....quindi non mi torna il discorso di XC2=R2..i poli dovrebbero trovarsi direttamente per ispezione dal circuito che ho disegnato nel post 10
89 1 3 8
[13] Re: Funzione Trasferimento filtro attivo
Messaggioda Foto Utenteelfo » 15 giu 2022, 9:40
Roswell1947 ha scritto:C2 cortocircuita R2 dato che in questo caso l'opamp funzionerebbe ancora come buffer a guadagno unitario
Sicuro, sicuro, sicuro?
Da dove vengono i -40dB/dec?
MarcoD ha scritto: Devi pensare al guadagno di un amplificatore reazionato invertente A = - Z2/Z1
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[14] Re: Funzione Trasferimento filtro attivo
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 15 giu 2022, 9:44
i 40 dB/dec derivano dai due poli coincidenti....ma quello che manda a zero l'amplificazione per f tendenta d inf è la reattanza di C3 che va a 0....o sbaglio?
89 1 3 8
[15] Re: Funzione Trasferimento filtro attivo
Messaggioda Foto Utenteelfo » 15 giu 2022, 9:47
Roswell1947 ha scritto:due poli coincidenti ... ma quello che manda a zero l'amplificazione per f tendenta d inf è la reattanza di C3 che va a 0....o sbaglio?
Ma non spiega I -40 dB/dec.
Quaali sono I due poli coincidenti?
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[16] Re: Funzione Trasferimento filtro attivo
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 15 giu 2022, 9:49
i poli 1/R2C2 (che non capisco come viene fuori...o meglio non capisco come mai la resistenza vista da C2 è solo R2) e 1/R3C3 dato che i valori sono uguali
89 1 3 8
[17] Re: Funzione Trasferimento filtro attivo
Messaggioda Foto Utenteelfo » 15 giu 2022, 9:50
Prova a "studiare" questo circuito facendo riferimento a quanto scritto da Foto UtenteMarcoD .
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[18] Re: Funzione Trasferimento filtro attivo
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 15 giu 2022, 9:59
Ho provato a studiarlo...ma Come mai la resistenza vista da C2 è soltanto R2?Cioè se vin=v+ - v-=0 (dato che metto a zero l'eccitazione di ingresso) allora Vout=Aol*vin=0 e praticamente la resistenza R2 verrebbe cortocicuitata...
89 1 3 8
[19] Re: Funzione Trasferimento filtro attivo
Messaggioda Foto Utenteelfo » 15 giu 2022, 10:05
Roswell1947 ha scritto:Cioè se vin=v+ - v-=0 (dato che metto a zero l'eccitazione di ingresso) allora Vout=Aol*vin=0 e praticamente la resistenza R2 verrebbe cortocicuitata
Non ho capito, ma nel circuito qui sotto come "c'azzecca" il tuo ragionamento?
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[20] Re: Funzione Trasferimento filtro attivo
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 15 giu 2022, 10:14
Se devo trovare il polo per ispezione allora devo calcolare la resistenza vista da C2 quando l'igresso è nullo Vin=0 o sbaglio???Allora se Vin=0 anche v+ - v-=0 e quindi Vout=Aol*(v+ - v-)=0 e quindi la resistenza R2 verrebbe cortocircuitata o sbaglio??Non voglio calcolare i poli utilizzando il calcolo della f.d.t -Z2/Z1
89 1 3 8
