Collegamenti tra più fili
[11] Re: Collegamenti tra più fili
Messaggioda Foto Utentebart9 » 25 giu 2022, 21:47
Ah, ok. Non li avevo visti, grazie mille.
Foto Utentebart9
10 2
[12] Re: Collegamenti tra più fili
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 25 giu 2022, 21:48
bart9 ha scritto:Un dubbio, ma avendo 6 fili dove li collego tutti?
4.701 3 9 13
[13] Re: Collegamenti tra più fili
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 25 giu 2022, 22:47
Se ho letto bene era una sonda verso due ingressi.
Il disegno va quindi bene chiamando sonda l'ingresso e ingresso le sonde
4.580 4 6 9
[14] Re: Collegamenti tra più fili
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 25 giu 2022, 22:50
Allora ho capito male, avevo letto velocemente.
4.701 3 9 13
[15] Re: Collegamenti tra più fili
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 giu 2022, 8:33
Anche io avevo mal capito che dovesse spostare la sonda (ma è una sonda di temperatura o un termostato?) in un'altra posizione all'interno del fancoil, dove arriva prima il freddo.
Mi sembra strano che il costruttore abbia previsto di collegare la sonda a due ingressi diversi del pannello di controllo a seconda della stagione, senza prevedere una commutazione estate/inverno
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[16] Re: Collegamenti tra più fili
Messaggioda Foto Utentebart9 » 26 giu 2022, 8:39
Chi ha fatto l'impianto se ne fregato della sonda e non l'ha collegata. Quindi in inverno avevo il problema della aria fredda... Collegandola però ho il problema in estate che devo aspettare tanto prima che partano. Per me è stato preso un display (Olimpia) che non era del tutto compatibile con questi fan coil... Per questo c'è questo problema.
Foto Utentebart9
10 2
[17] Re: Collegamenti tra più fili
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 26 giu 2022, 9:16
bart9 ha scritto:Ok, posso tenere uno dei 2 fili in comune (collego un filo della sonda interna con due fili, uno del display e uno dell'altro dispositivo, corretto?).
E gli altri 3 acquisto un deviatore singolo?
Questo non lo farei: poiché la descrizione dei vari componenti è scarna non è detto che unire due punti ("posso tenere uno dei 2 fili in comune") non causi danni.
Meglio il deviatore doppio, tanto la differenza di prezzo è del tutto irrisoria, e siamo sicuri.
4.580 4 6 9
[18] Re: Collegamenti tra più fili
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 giu 2022, 11:07
Ma se nella stagione calda disconnetti la sonda funziona tutto? In questo caso ti basta inserire un interruttore sul collegamento della sonda.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[19] Re: Collegamenti tra più fili
Messaggioda Foto Utentebart9 » 26 giu 2022, 11:10
Se disconnetto la sonda interna devo per forza collegarlo all'altro punto altrimenti non funziona (mi dà errore).
Foto Utentebart9
10 2
[20] Re: Collegamenti tra più fili
Messaggioda Foto Utentebart9 » 11 lug 2022, 8:59
Ho acquistato e collegato il deviatore doppio peccato che sia che lo imposto sulla sonda o sull'altro punto, spostando la levetta del deviatore, il fancoil adesso parte subito in entrambi i casi... sapete dirmi il perché?
Ho collegato la sonda interna nei 2 centrali del deviatore, l'altro punto da un lato e dall'altro lo schermo.
Foto Utentebart9
10 2
