Alimentazione separata per circuito logico
[1] Alimentazione separata per circuito logico
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 29 giu 2022, 18:30
Ciao a tutti.
Io avrei la necessitá di portare una tensione continua che ha un range 24 - 50 volt, in una tensione anch'essa continua da 12 volt.
Il problema é nel fatto di aver bisogno di riferimenti a massa differenti, in modo tale da tenere la tensione in ingresso (24 V - 50V) utilizzata per la parte di potenza separata dalla tensione di uscita (12V) utilizzata per alimentare circuiti ausiliari e soprattutto la parte logica, in modo tale da evitare eventuali disturbi.
Non so esattamente cosa cercare in rete, quindi qualcuno sa darmi una mano a riguardo per trovare un integrato o un sistema per fare ció?
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[2] Re: Alimentazione separata per circuito logico
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 29 giu 2022, 18:37
Ci sono numerose soluzioni già pronte.
qual è la corrente necessaria in uscita a 12V?
13,3k 5 9 13
[3] Re: Alimentazione separata per circuito logico
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 29 giu 2022, 18:38
Prova con " convertitori DC DC "
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[4] Re: Alimentazione separata per circuito logico
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 29 giu 2022, 19:26
La corrente richiesta ai 12V é variabile, ma resta al di sotto dei 2 Ampere
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[5] Re: Alimentazione separata per circuito logico
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 29 giu 2022, 21:25
https://www.cincon.com/DIP_Converter.html
In questo sito dovresti trovare qualche dc /dc converter adatto.
Ce ne sono di svariate tipologie anche di altri costruttori.
13,3k 5 9 13
[6] Re: Alimentazione separata per circuito logico
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 29 giu 2022, 22:41
Chi mi ha corretto il messaggio che teoricamente ora é sbagliato?
La corrente che viene richiesta dai 12 volt é variabile ed inferiore ai 2 Ampere, dov'é l'errore?
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[7] Re: Alimentazione separata per circuito logico
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 30 giu 2022, 6:18
Ero stato io. :oops: Mi scuso. Avevo erroneamente inteso come la tensione (di ingresso) nominalmente 12 V fosse variabile. Poi sono stato indiscretoo a correggere il tuo messaggio :oops: O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[8] Re: Alimentazione separata per circuito logico
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 30 giu 2022, 11:33
In allegato un esempio di alcune tipologie di Dc/Dc converter di diversi costruttori e 25 anni di evoluzione tecnologica.
13,3k 5 9 13
[9] Re: Alimentazione separata per circuito logico
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 1 lug 2022, 13:51
Grazie per gli spunti, tuttavia io puntavo più a qualche sigla di integrati, prima di passare a moduli già pronti
Più che altro anche per curiosità e studio
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[10] Re: Alimentazione separata per circuito logico
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 1 lug 2022, 14:02
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 41 ospiti
