Ciao a tutti.
Io avrei la necessitá di portare una tensione continua che ha un range 24 - 50 volt, in una tensione anch'essa continua da 12 volt.
Il problema é nel fatto di aver bisogno di riferimenti a massa differenti, in modo tale da tenere la tensione in ingresso (24 V - 50V) utilizzata per la parte di potenza separata dalla tensione di uscita (12V) utilizzata per alimentare circuiti ausiliari e soprattutto la parte logica, in modo tale da evitare eventuali disturbi.
Non so esattamente cosa cercare in rete, quindi qualcuno sa darmi una mano a riguardo per trovare un integrato o un sistema per fare ció?
Alimentazione separata per circuito logico
14 messaggi
https://www.cincon.com/DIP_Converter.html
In questo sito dovresti trovare qualche dc /dc converter adatto.
Ce ne sono di svariate tipologie anche di altri costruttori.
Chi mi ha corretto il messaggio che teoricamente ora é sbagliato?
La corrente che viene richiesta dai 12 volt é variabile ed inferiore ai 2 Ampere, dov'é l'errore?
Ero stato io.
Mi scuso. Avevo erroneamente inteso come la tensione (di ingresso) nominalmente 12 V fosse variabile. Poi sono stato indiscretoo a correggere il tuo messaggio
In allegato un esempio di alcune tipologie di Dc/Dc converter di diversi costruttori e 25 anni di evoluzione tecnologica.
- Allegati
- 20220630_093641.jpg (76.81 KiB) Osservato 7680 volte
- 20220630_093615.jpg (100.34 KiB) Osservato 7680 volte
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 141 ospiti
