Compatibilità DDR2-400 SDRAM
Raccolta di codici sorgenti
[1] Compatibilità DDR2-400 SDRAM
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 9 lug 2022, 11:39
Buongiorno.
Vorrei utilizzare l'interfaccia DDR2 SDRAM Controller, del mio MCU. Il datasheet riporta che supporta fino allo standard DDR2-400.
Vorrei collegarci una RAM esterna su un modulo PC2-6400 (dovrebbe essere DDR2-800).
E' possibile farlo?
La speranza è che il modulo PC2-6400, da standard, abbia qualche funzione per adattare la velocità a quella del processore. Non so se è più così.
Tempo fa avevo installato una ram da 266 su una CPU Intel 233.... almeno ai tempi dei vecchi Pentium
46 1 2 9
[2] Re: Compatibilità DDR2-400 SDRAM
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 10 lug 2022, 17:10
Ho fatto una piccola ricerca in rete e ho trovato questo documento della Crucial, dove puoi leggere:
DDR2 PC2-6400 (commonly referred to as DDR2-800) memory is DDR2 designed for use in systems with a 400MHz front-side bus (providing an 800MT/s data transfer rate). The "6400" refers to the module's bandwidth (the maximum amount of data it can transfer each second), which is 6400MB/s, or 6.4GB/s. PC2-6400 is backward-compatible for PC2-4200 and PC2-5300.
In pratica è retrocompatibile con le versioni DDR2-533 e DDR2-667, ma non con le DDR2-400 (PC2-3200).
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[3] Re: Compatibilità DDR2-400 SDRAM
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 11 lug 2022, 10:21
Grazie.
Ho fatto anche io una ricerca, ho trovato una demo board in cui è connesso il microcontrollore che utilizzerei (PIC32MZ2064DA) ad una SDRAM 2. Micron 1 Gbit DDR2-SDRAM (MT47H64M16NF-25E).
Le SDRAM le avrei su un modulo PC2-6400 (i modelli presenti sono i MT47H128M8). Seguendo quindi questa Demoboard dovrebbe funzionare....
La SDRAM MT47H128M8 differisce dalla MT47H64M16NF, solo per la configurazione (128 su 8 linee, rispetto a 64 su 16 linee)
L'unico dubbio che mi viene è ora se sia possibile connettere i segnali del modulo (ha 200 pin) solo quelli che interessano il sigolo modulo MT47H128M8 (i vari DSQ DM RAS WE CAS CK CKE CS BA A e DQ).
46 1 2 9
