Collegamenti tra più fili
[31] Re: Collegamenti tra più fili
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 12 lug 2022, 18:43
Ma questi 2 cavi verso la "massa" c'erano già?
sono stati messi con l'impianto?
li hai messi tu dopo?
4.580 4 6 9
[32] Re: Collegamenti tra più fili
Messaggioda Foto Utentebart9 » 13 lug 2022, 8:35
GioArca67 ha scritto:Ma questi 2 cavi verso la "massa" c'erano già?
C'erano già. Io ho aggiunto i 2 cavi che vanno allo schermo per non avere l'aria fredda in inverno.
Foto Utentebart9
10 2
[33] Re: Collegamenti tra più fili
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 13 lug 2022, 13:04
È incomprensibile.
Puoi mettere i modelli esatti dei vari componenti?
4.580 4 6 9
[34] Re: Collegamenti tra più fili
Messaggioda Foto Utentebart9 » 13 lug 2022, 13:37
GioArca67 ha scritto:È incomprensibile.
Il fancoil è Daikin (la sonda all'interno non lo so).
Lo schermo è Olimpia spendid.
Basta, non ci sono altri modelli.
Mi spiace non poter dare altre info.
Foto Utentebart9
10 2
[35] Re: Collegamenti tra più fili
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 13 lug 2022, 14:28
Queste le marche, che avevi già scritto in precedenza.
Con il modello esatto forse si riesce a darti una mano.
Rimane comunque molto oscura questa "massa", non è che i due fili vanno verso il tubo e poi proseguono da qualche altra parte e lo usano solo come supporto?
4.580 4 6 9
[36] Re: Collegamenti tra più fili
Messaggioda Foto Utentebart9 » 14 lug 2022, 12:27
GioArca67 ha scritto:Queste le marche, che avevi già scritto in precedenza.
Posto qualche foto, magari aiutano:
Deviatore doppio
Schermo
Massa
Foto Utentebart9
10 2
[37] Re: Collegamenti tra più fili
Messaggioda Foto Utentebart9 » 14 lug 2022, 13:37
Ho fatto una prova, ho scollegato i fili dello schermo dal deviatore e ho lasciato collegati la sonda e la massa.
Con il deviatore in posizione centrale (quindi tutto scollegato), il fancoil parte subito, come se fossero collegati i fili, non è normale, giusto?
Foto Utentebart9
10 2
[38] Re: Collegamenti tra più fili
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 lug 2022, 13:47
Collegamenti: https://www.olimpiasplendid.it/Download ... px?id=5143
Elimina il deviatore, ripristina i collegamenti e setta P7 a 30°C invece che a 20°C (vedi pag.20 di questo manuale:
https://www.olimpiasplendid.it/Download ... px?id=5146 )
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[39] Re: Collegamenti tra più fili
Messaggioda Foto Utentebart9 » 14 lug 2022, 15:05
Goofy ha scritto:Collegamenti: https://www.olimpiasplendid.it/Download ... px?id=5143
Ho ripristinato i collegamenti (collegato la sonda con lo schermo) e impostato 30°C come valore del P7.
Ora quando lo accendo parte subito!!! Grazie mille per l'aiuto!
Ho provato anche per l'inverno (aria calda) e non parte subito!
GRAZIE MILLE A TUTTI PER L'AIUTO!
Foto Utentebart9
10 2
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
