Ma questi 2 cavi verso la "massa" c'erano già?
sono stati messi con l'impianto?
li hai messi tu dopo?
Collegamenti tra più fili
39 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
GioArca67 ha scritto:Ma questi 2 cavi verso la "massa" c'erano già?
C'erano già. Io ho aggiunto i 2 cavi che vanno allo schermo per non avere l'aria fredda in inverno.
GioArca67 ha scritto:È incomprensibile.
Puoi mettere i modelli esatti dei vari componenti?
Il fancoil è Daikin (la sonda all'interno non lo so).
Lo schermo è Olimpia spendid.
Basta, non ci sono altri modelli.
Mi spiace non poter dare altre info.
Queste le marche, che avevi già scritto in precedenza.
Con il modello esatto forse si riesce a darti una mano.
Rimane comunque molto oscura questa "massa", non è che i due fili vanno verso il tubo e poi proseguono da qualche altra parte e lo usano solo come supporto?
GioArca67 ha scritto:Queste le marche, che avevi già scritto in precedenza.
Posto qualche foto, magari aiutano:
Ho fatto una prova, ho scollegato i fili dello schermo dal deviatore e ho lasciato collegati la sonda e la massa.
Con il deviatore in posizione centrale (quindi tutto scollegato), il fancoil parte subito, come se fossero collegati i fili, non è normale, giusto?
Collegamenti: https://www.olimpiasplendid.it/Download ... px?id=5143
Elimina il deviatore, ripristina i collegamenti e setta P7 a 30°C invece che a 20°C (vedi pag.20 di questo manuale:
https://www.olimpiasplendid.it/Download ... px?id=5146 )
Goofy ha scritto:Collegamenti: https://www.olimpiasplendid.it/Download ... px?id=5143
Ho ripristinato i collegamenti (collegato la sonda con lo schermo) e impostato 30°C come valore del P7.
Ora quando lo accendo parte subito!!! Grazie mille per l'aiuto!
Ho provato anche per l'inverno (aria calda) e non parte subito!
GRAZIE MILLE A TUTTI PER L'AIUTO!
39 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 366 ospiti
