Ambratheryou
[2331] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentepusillus » 19 lug 2022, 10:31
per ridere un pochino :lol:
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[2332] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 lug 2022, 11:06
Passare dal lampeggio del led alla sonda spaziale, dalla luce di cortesia al reattore a fusione nucleare è un attimo ... un passo da gigante per l'umanità, un piccolo passo con arduino :D
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[2333] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentepusillus » 19 lug 2022, 17:22
Goofy ha scritto:Passare dal lampeggio del led alla sonda spaziale, dalla luce di cortesia al reattore a fusione nucleare è un attimo ... un passo da gigante per l'umanità, un piccolo passo con arduino :D
Che non sai che con arduino si può fare di tutto anche un motore jet
L'articolo fa ancora più ridere della mia fake di nuova elettronica
https://blog.arduino.cc/2022/01/19/diy- ... rtenta-h7/
Un mostro di controllore per un PWM :shock:
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[2334] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 24 lug 2022, 0:56
Qualcuno ha una tabella delle portate in Ampere per le varie marche di lattine di bibite ? ... non ricordo piu quanto porta al massimo in Ampere la Fanta :-P :lol:
9.507 3 6 10
[2335] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 lug 2022, 1:12
Se non ricordo male in questo stesso megathread dovrebbe esserci un post con le portate di vari fusibili impropri tra cui anche le lattine :roll:
[2336] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 lug 2022, 7:53
Era questo il post?
Foto Utenteclaudiocedrone è vittima dell'effetto Mandela :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[2337] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 24 lug 2022, 9:10
Mancava pero' una tabella delle portate per le varie marche di bibite in lattina, o almeno io non sono riuscito a trovarla da nessuna parte :mrgreen:
9.507 3 6 10
[2338] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 lug 2022, 9:37
Tabella impossibile: zero qui, zero là, senza questo, senza quello sono troppe per essere tabellate.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[2339] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteattilio » 24 lug 2022, 18:58
In [2321] il valore del condensatore a destra, ad occhio mi sembra sbagliato, dovrebbe essere un 90 uF
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[2340] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 lug 2022, 2:34
PietroBaima ha scritto:Era questo il post?
Proprio quello :-) Ok non c'è la lattina ma la relativa linguetta per cui l'intensità di corrente dovrebbe essere la stessa.
P. s. Effetto Mandela? No, semplice rinco....mento galoppante :lol:
Visitano il forum: Google [Bot] e 103 ospiti
