Ambratheryou
[2333] Re: Ambratheryou
Goofy ha scritto:Passare dal lampeggio del led alla sonda spaziale, dalla luce di cortesia al reattore a fusione nucleare è un attimo ... un passo da gigante per l'umanità, un piccolo passo con arduino
Che non sai che con arduino si può fare di tutto anche un motore jet
L'articolo fa ancora più ridere della mia fake di nuova elettronica
https://blog.arduino.cc/2022/01/19/diy- ... rtenta-h7/
Un mostro di controllore per un PWM
[2334] Re: Ambratheryou
Qualcuno ha una tabella delle portate in Ampere per le varie marche di lattine di bibite ? ... non ricordo piu quanto porta al massimo in Ampere la Fanta
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
[2335] Re: Ambratheryou
Se non ricordo male in questo stesso megathread dovrebbe esserci un post con le portate di vari fusibili impropri tra cui anche le lattine
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[2336] Re: Ambratheryou
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[2337] Re: Ambratheryou
Mancava pero' una tabella delle portate per le varie marche di bibite in lattina, o almeno io non sono riuscito a trovarla da nessuna parte
Etemenanki
[2339] Re: Ambratheryou
In [2321] il valore del condensatore a destra, ad occhio mi sembra sbagliato, dovrebbe essere un 90 uF
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
[2340] Re: Ambratheryou
Proprio quello
P. s. Effetto Mandela? No, semplice rinco....mento galoppante
claudiocedrone
pigreco]=π
