da monofase a trifase
[1] da monofase a trifase
Messaggioda Foto Utentelorenzo10 » 30 ago 2009, 20:12
Ciao a tutti quello che vi chiedo e pura curiosità. Lavoro su un cantiere (piccolo) con contatore di 6 kW ora, con un solo cavo monofase che è collegato ad un quadro, con 4 attacchi industriali monofase, dove è collegata una sega circolare.
la domanda è avendo una sega piu potente ma trifase non si puo calare un cavo trifase dal contatrore?. grazie è scusate
[2] Re: da monofase a trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 30 ago 2009, 20:34
E' evidente che non hai la minima idea della differenza tra trifase e monofase.
Non è una proprietà dei cavi, ma del tipo di alimentazione: nel trifase disponi di tre generatori; nel monofase di uno.
Da un'alimentazione trifase puoi ricavarne tre monofasi o sei, a seconda che la fornitura sia a tre o quattro fili; ma da un'alimentazione monofase puoi ottenere sempre e solo un'alimentazione monofase, se si esclude, com'è nel tuo caso, l'inserzione di un'apparecchiatura elettronica particolare, complicata e costosa, che è l'inverter.
NB: per caratterizzare la fornitura, non si deve dire sei kilowattora (6 kWh) ma sei kilowatt (6 kW).
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: da monofase a trifase
Messaggioda Foto UtenteGennio » 2 set 2009, 14:38
Buongiorno admin
non mi e' chiaro questo concetto: e' possibile chiarirlo? pensavo che da un'alimentazione trifase+n si ricavasse si 3 alimentazioni monofase, ma 6...
admin ha scritto:Da un'alimentazione trifase puoi ricavarne tre monofasi o sei, a seconda che la fornitura sia a tre o quattro fili;
grazie
Foto UtenteGennio
15 2
[4] Re: da monofase a trifase
Messaggioda Foto Utentefantom2002 » 2 set 2009, 14:45
tre tensioni tra fase e neutro (230V)
tre tensioni tra fase e fase (230V*sqrt(3) ) di questo ultimo valore non sono sicurissimo al 100%
La vita è già così difficile, perché ce la complichiamo ulteriormente?
398 2 8
[5] Re: da monofase a trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 2 set 2009, 15:44
confermo quanto detto fantom2002, del quale però non ho capito quale sia la sua non totale certezza... :roll:
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[6] Re: da monofase a trifase
Messaggioda Foto Utentefantom2002 » 2 set 2009, 15:55
non ero sicuro del valore 230V* sqrt(3)
398 2 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 56 ospiti
