Ciao a tutti quello che vi chiedo e pura curiosità. Lavoro su un cantiere (piccolo) con contatore di 6 kW ora, con un solo cavo monofase che è collegato ad un quadro, con 4 attacchi industriali monofase, dove è collegata una sega circolare.
la domanda è avendo una sega piu potente ma trifase non si puo calare un cavo trifase dal contatrore?. grazie è scusate
da monofase a trifase
6 messaggi
E' evidente che non hai la minima idea della differenza tra trifase e monofase.
Non è una proprietà dei cavi, ma del tipo di alimentazione: nel trifase disponi di tre generatori; nel monofase di uno.
Da un'alimentazione trifase puoi ricavarne tre monofasi o sei, a seconda che la fornitura sia a tre o quattro fili; ma da un'alimentazione monofase puoi ottenere sempre e solo un'alimentazione monofase, se si esclude, com'è nel tuo caso, l'inserzione di un'apparecchiatura elettronica particolare, complicata e costosa, che è l'inverter.
NB: per caratterizzare la fornitura, non si deve dire sei kilowattora (6 kWh) ma sei kilowatt (6 kW).
Buongiorno admin
non mi e' chiaro questo concetto: e' possibile chiarirlo? pensavo che da un'alimentazione trifase+n si ricavasse si 3 alimentazioni monofase, ma 6...
grazie
admin ha scritto:Da un'alimentazione trifase puoi ricavarne tre monofasi o sei, a seconda che la fornitura sia a tre o quattro fili;
grazie
tre tensioni tra fase e neutro (230V)
tre tensioni tra fase e fase (230V*sqrt(3) ) di questo ultimo valore non sono sicurissimo al 100%
La vita è già così difficile, perché ce la complichiamo ulteriormente?
fantom2002
398 2 8 - Expert
non ero sicuro del valore 230V* sqrt(3)
fantom2002
398 2 8 - Expert
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
