Aiuto scelta aspiratore
[21] Re: Aiuto scelta aspiratore
Messaggioda Foto Utentemir » 8 lug 2022, 19:27
kiltro ha scritto:..cavi rivestiti in tessuto?
Non ho presente quali intendi, comunque i cavi per posa esterna hanno un isolameno/protezione adeguato alla tensione nominale di lavoro ed al tipo di posa; se vuoi realizzare un lavoro corretto, per il cavo/conduttori/guaina rivolgiti ad un elettroforniture, per pochi metri non vale la pena di "accroccare il primo spezzone di cavo utile" .. ;-)
[22] Re: Aiuto scelta aspiratore
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 8 lug 2022, 21:55
Scuate la mia ignoranza, ma in una cantina che presumo non ci siano finestre, non e vietato soffiare aria all'esterno senza una seconda ventola che ne immetta una quantità idonea all'ossigenazione del locale stesso?
7.800 4 6 7
[23] Re: Aiuto scelta aspiratore
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 8 lug 2022, 22:15
Al post [6] avevo già prospettato la necessità che vi sia nel locale un'apertura di dimensioni adeguate, che sia in grado di far affluire una quantità d'aria pari a quella espulsa dal ventilatore.
Non è che sia obbligatorio per legge, ma se l'aria nuova "fa fatica" ad entrare, semplicemente le prestazioni del ventilatore diminuiscono, in quanto il ventilatore deve vincere anche la leggera depressione che si viene a creare nel locale.
E' un po' il discorso dei caminetti che "non tirano" se non possono aspirare un'adeguata quantità d'aria (dall'ambiente stesso, oppure da un'apposita apertura collegata con l'esterno).
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[24] Re: Aiuto scelta aspiratore
Messaggioda Foto Utentekiltro » 9 lug 2022, 10:41
No era più che altro per un fatto estetico... l'avrei preso comunque nuovo
Tipo questi
https://www.amazon.it/Klartext-tessile-trecciato-installazione-elettrica/dp/B07YNXGJYJ/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1XP2D9UIWZZYA&keywords=3x1+tessile&qid=1657356075&sprefix=3x1+tessile%2Caps%2C91&sr=8-5
Foto Utentekiltro
15 3
[25] Re: Aiuto scelta aspiratore
Messaggioda Foto Utentekiltro » 11 lug 2022, 18:28
In ogni caso mi pare di cavi tessili a 5 fili non se ne trovino...
Foto Utentekiltro
15 3
[26] Re: Aiuto scelta aspiratore
Messaggioda Foto Utentemir » 11 lug 2022, 19:54
Foto Utentekiltro Io lascerei stare l'estetica e considererei in primis la realizzazione di una linea di alimentazione a norma, e non ultimo prenderei in considerazione anche le giuste osservazioni di Foto UtenteFranco012 ed Foto Utenteelettronik che hanno esposto nei topic precedenti relativamente alla circolazione di aria all'interno dell'ambiente. ;-)
[27] Re: Aiuto scelta aspiratore
Messaggioda Foto Utentekiltro » 14 lug 2022, 20:30
mir ha scritto:Foto Utentekiltro Io lascerei stare l'estetica e considererei in primis la realizzazione di una linea di alimentazione a norma, e non ultimo prenderei in considerazione anche le giuste osservazioni di Foto UtenteFranco012 ed Foto Utenteelettronik che hanno esposto nei topic precedenti relativamente alla circolazione di aria all'interno dell'ambiente. ;-)
Anche io lascerei stare ma non è per me :lol:
Ad ogni modo l'entrata aria c'è
Foto Utentekiltro
15 3
[28] Re: Aiuto scelta aspiratore
Messaggioda Foto Utentekiltro » 1 ago 2022, 21:26
Dunque, alla fine ho usato il communtatore e l'aspiratore funziona ok con le due velocità.
Nella stessa scatola del commutatore ho due pulsanti che accendo spengono due serie di lampade a led (che hanno il loro alimentatore nella scatola di derivazione)
Quindi la fase nella scatola è collegata cosi:
Da corrugato -> primo pulsante -> secondo pulsante -> commutatore aspiratore
Ho notato però che a volte se le luci sono spente e accendo l'aspiratore per un istante uno dei led si accende per una frazione di secondo per poi spegnersi.
Cosa può essere?
Foto Utentekiltro
15 3
[29] Re: Aiuto scelta aspiratore
Messaggioda Foto Utentemir » 2 ago 2022, 18:41
kiltro ha scritto:Cosa può essere?
Un'ipotesi potrebbe essere una tensione generata per accoppiamento capacitivo fra i conduttori di alimentazione,dei carichi interessati.
[30] Re: Aiuto scelta aspiratore
Messaggioda Foto UtenteFa1000 » 2 ago 2022, 21:11
Se il problema è l'umidità consiglierei di valutare la soluzione con recuperatore tipo "vort mono" magari con portata più limitata ma funzionamento per tempi più lunghi. L'ho usato in locali da bagno e si è dimostrato efficace.
Foto UtenteFa1000
75 4
