Mi è stato chiesto se conosco elettroserrature abbastanza piccole di dimensioni, che siano normalmente chiuse in assenza di tensione. Questa ad esempio potrebbe andare bene
http://www.pongee.com/Electric_PGS-701A-702A.htm
però dovrebbe essere montata sulla porta di un box 25x10 cm e non sullo stipite.
Inoltre dovrebbe avere il sensore di porta chiusa.
L'ideale sarebbe questa
http://www.nokey.com/elcabloc.html
ma ha un costo proibitivo.
Io però non ho esperienza in questo campo, quindi giro la richiesta al forum, per vedere se qualcuno conosce soluzioni alternative.
Elettroserrature
dimaios,
carlomariamanenti
[1] Elettroserrature
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
[3] Re: Elettroserrature
Quello che cerchi Admin si chiama "elettropistone"
Ecco qualche dritta per il tuo ufficio acquisti ,sempre che ve ne sia bisogno dei produttori Italiani.
1- Tecnodimensione serie microlock.
2- Opera elettocatenacci.
3- DVX 200.
4- Yale
Ivan
3- DVX 200.
4- Yale
Ivan
[4] Re: Elettroserrature
se devono spendere poco e si accontentano dell' estetica forse conviene ripiegare su un' interblocco di sicurezza, quelli utilizzati nelle macchine automatiche.
Tanto per farsi un' idea penso che questo potrebbe andare bene: interblocco
Credo che per 300 pezzi ordinati direttamente alla casa madre i prezzi si abbassino notevolmente. Lo stato di chiusura-apertura può essere controllato direttamente sui contatti interni al modulo.
[5] Re: Elettroserrature
Intanto devo dire che le indicazioni pervenute sono risultate molto utili ed hanno aumentato la possibilità di scelta. Intanto un grazie...
