Kit 1344/1345 nuova elettronica: qualcuno ce l'ha?
[1] Kit 1344/1345 nuova elettronica: qualcuno ce l'ha?
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 24 ago 2022, 23:28
Ciao a tutti, non sapevo dove postare..
Qualcuno per caso ha o sa dove trovare questo kit per il generatore di funzioni di nuova elettronica?
Gli schemi ci sono, quindi sarebbe fattibile da replicare se non fosse per i microcontrollori e microprocessori presenti negli schemi
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[2] Re: Kit 1344/1345 nuova elettronica: qualcuno ce l'ha?
Messaggioda Foto UtenteElidur » 25 ago 2022, 0:13
Sarà difficile reperire quel kit che non è il generatore di funzioni ma un generatore di BF.
Sarebbe difficoltoso reperire anche tutte le PCB che sono anche a doppia faccia e Nuova Elettronica non ha esposto il master. Ricavare le PCB dallo schema non sarebbe una passeggiata.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[3] Re: Kit 1344/1345 nuova elettronica: qualcuno ce l'ha?
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 25 ago 2022, 0:28
Il PCB è il minimo: il vero problema sono i uP e la loro programmazione
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[4] Re: Kit 1344/1345 nuova elettronica: qualcuno ce l'ha?
Messaggioda Foto UtenteElidur » 25 ago 2022, 0:43
Per me non ha senso quella soluzione per un generatore di BF. Meglio comporlo con moduli separati e componenti più facilmente reperibili, ma vedi tu.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[5] Re: Kit 1344/1345 nuova elettronica: qualcuno ce l'ha?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 ago 2022, 10:51
Non conosco il contesto e non ho idea del perché tu voglia costruirti proprio quel generatore, ma oggi non ha più senso un generatore del genere.
Esistono generatori molto più moderni e funzionali a costi infinitamente più bassi.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[6] Re: Kit 1344/1345 nuova elettronica: qualcuno ce l'ha?
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 25 ago 2022, 10:56
Riesci a darmi qualche esempio per caso, di questi generatori a costi nettamente inferiori?
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[7] Re: Kit 1344/1345 nuova elettronica: qualcuno ce l'ha?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 ago 2022, 11:03
Beh, immaginando che tu voglia uno strumento di simili prestazioni, per esempio andrei su questo
E' a sintesi digitale diretta, è inoltre un generatore arbitrario, è modulabile in FM/AM (importante se fai RF)
E' solo il primo che ho trovato.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: Kit 1344/1345 nuova elettronica: qualcuno ce l'ha?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 25 ago 2022, 11:21
Un po di tempo fa c'era uno che lo vendeva su ebay sui 170 Euro, ma e' andato ... comunque ormai con meno di quella cifra ti compri roba che, anche se NON e' "professionale da laboratorio", ha caratteristiche, funzioni e possibilita' migliori ... ad esempio questo, tanto per dire il primo che ho trovato ;-)
Se invece ti basta una schedina con un DDS per generare sine, quadra e triangolo con frequenza regolabile, pur con tutte le loro limitazioni, una cosa tipo questo o uno dei tanti altri simili.
Oops, mi hai preceduto Foto UtentePietroBaima, scusa.
9.507 3 6 10
[9] Re: Kit 1344/1345 nuova elettronica: qualcuno ce l'ha?
Messaggioda Foto UtenteElidur » 25 ago 2022, 16:57
Oppure c'è questo: :D
A me lo hanno regalato poi ho saputo che è un progettino della Rivista Nuova Elettronica, numero 62.
Come generatore funziona bene, poi dipende dall'uso che si intende farne.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[10] Re: Kit 1344/1345 nuova elettronica: qualcuno ce l'ha?
Messaggioda Foto Utentedimaios » 25 ago 2022, 17:20
Se proprio vogliamo semplificare al massimo si potrebbe utilizzare una qualsiasi evaluation board con un DAC a 12 bit e riutilizzare solo lo schema del finale di 'potenza' proposto da Foto UtenteElidur anche se con IC moderni si può fare molto meglio.
Se vuoi divertirti puoi farlo col Raspberry pi pico ed un DAC SPI esterno. Se poi vuoi proprio esagerare prendi un Rasoberry pi pico W o con la rete ethernet e te lo configuri via rete col PC. Il pico ha 2 core, su uno fai girare l'acquisizione e sull'altro il web server per la configurazione.
Verrebbe fuori un progettino sfizioso.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 133 ospiti
