lo sapevo....
Quindi se le due correnti hanno lo stesso verso, si sommano e avrò:
3300 / (230 * 0,9 cosfi) ) = 15,94 A
(4500 / (230 * 0,9 cosfi) ) = 21,74 A
totale 37,68 A pari a 40 A
aiuto mi sto incartando.... grazie
Somma delle due potenze?
25 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Credo che il verso delle correnti sia in questo modo?
GioArca67 ha scritto:Ok.
Ora cerchiamo di capire quanto valgono nei casi estremi.
Se le potenze si sommano, la tensione rimane uguale, la corrente uguale a circa 37,68
7800 / (230 * 0,9 cosfi) = 37,68 A
Carico nullo zero assorbimento dalla rete Enel. Avro solamente il fotovoltaico.
Quindi 4,5Kw
4500 / (230 * 0,9 cosfi) = 21,74 A
Quindi 4,5Kw
Ipotizziamo un carico nell’abitazione di 10 Ampere, in rete immetterai:
21,74 A -10 A = 11,74 A (Vanno in rete).
3300 / (230 * 0,9 cosfi) = 15,94 A (Non considerarlo).
StefanoSunda
2.885 3 6 10 - Master
Quindi il DG avrà una corrente massima di 25A.
Mentre il generale quadro, avrà una corrente di circa 40A per la somma delle due potenze.
25 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 73 ospiti
