lo sapevo....
Quindi se le due correnti hanno lo stesso verso, si sommano e avrò:
3300 / (230 * 0,9 cosfi) ) = 15,94 A
(4500 / (230 * 0,9 cosfi) ) = 21,74 A
totale 37,68 A pari a 40 A
aiuto mi sto incartando.... grazie
Somma delle due potenze?
25 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Credo che il verso delle correnti sia in questo modo?
GioArca67 ha scritto:Ok.
Ora cerchiamo di capire quanto valgono nei casi estremi.
Se le potenze si sommano, la tensione rimane uguale, la corrente uguale a circa 37,68
7800 / (230 * 0,9 cosfi) = 37,68 A
Carico nullo zero assorbimento dalla rete Enel. Avro solamente il fotovoltaico.
Quindi 4,5Kw
4500 / (230 * 0,9 cosfi) = 21,74 A
Quindi 4,5Kw
Ipotizziamo un carico nell’abitazione di 10 Ampere, in rete immetterai:
21,74 A -10 A = 11,74 A (Vanno in rete).
3300 / (230 * 0,9 cosfi) = 15,94 A (Non considerarlo).
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
Quindi il DG avrà una corrente massima di 25A.
Mentre il generale quadro, avrà una corrente di circa 40A per la somma delle due potenze.
25 messaggi
