Somma delle due potenze?
[11] Re: Somma delle due potenze?
Messaggioda Foto Utentelagose » 26 ago 2022, 8:32
lo sapevo....
Quindi se le due correnti hanno lo stesso verso, si sommano e avrò:
3300 / (230 * 0,9 cosfi) ) = 15,94 A
(4500 / (230 * 0,9 cosfi) ) = 21,74 A
totale 37,68 A pari a 40 A
aiuto mi sto incartando.... grazie
Foto Utentelagose
35 3
[12] Re: Somma delle due potenze?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 26 ago 2022, 11:24
Concentrati sul DG e individua i versi delle correnti che lo attraversano per varie situazioni possibili, cerca di capire i versi e le situazioni in cui sono massime.
4.580 4 6 9
[13] Re: Somma delle due potenze?
Messaggioda Foto Utentelagose » 26 ago 2022, 17:55
Credo che il verso delle correnti sia in questo modo?
Verso delle correnti
Foto Utentelagose
35 3
[14] Re: Somma delle due potenze?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 26 ago 2022, 18:48
Ok.
Ora cerchiamo di capire quanto valgono nei casi estremi.
4.580 4 6 9
[15] Re: Somma delle due potenze?
Messaggioda Foto Utentelagose » 26 ago 2022, 19:34
GioArca67 ha scritto:Ok.
Se le potenze si sommano, la tensione rimane uguale, la corrente uguale a circa 37,68
7800 / (230 * 0,9 cosfi) = 37,68 A
Foto Utentelagose
35 3
[16] Re: Somma delle due potenze?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 26 ago 2022, 20:26
Supponi carico nullo nella rete utente e produzione fotovoltaica massima.
Che succede?
4.580 4 6 9
[17] Re: Somma delle due potenze?
Messaggioda Foto Utentelagose » 26 ago 2022, 20:33
Carico nullo zero assorbimento dalla rete Enel. Avro solamente il fotovoltaico.
Quindi 4,5Kw
4500 / (230 * 0,9 cosfi) = 21,74 A
Foto Utentelagose
35 3
[18] Re: Somma delle due potenze?
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 26 ago 2022, 21:30
Ipotizziamo un carico nell’abitazione di 10 Ampere, in rete immetterai:
21,74 A -10 A = 11,74 A (Vanno in rete).
3300 / (230 * 0,9 cosfi) = 15,94 A (Non considerarlo).
2.880 3 6 10
[19] Re: Somma delle due potenze?
Messaggioda Foto Utentelagose » 26 ago 2022, 21:43
Quindi il DG avrà una corrente massima di 25A.
Mentre il generale quadro, avrà una corrente di circa 40A per la somma delle due potenze.
Foto Utentelagose
35 3
[20] Re: Somma delle due potenze?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 26 ago 2022, 22:54
Ok! Bravo!
4.580 4 6 9
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 106 ospiti
