Somma delle due potenze?
[21] Re: Somma delle due potenze?
Messaggioda Foto Utentelagose » 26 ago 2022, 23:09
Grazie a te.
Quindi il DG viene dimensionato in base solamente all'energia che entra, ossia prelevata, fornita dalla rete Enel. In questo caso 3,3 kW.
3300 / (230 * 0,9 cosfi) = 15,94
Cosi si a mettere un DG da 25A.
Mentre il generale interno del quadro utenze, siccome arrivano in quel punto l'unione delle due potenze il magnetotermico sarà da 40A.
7800 / (230 * 0,9 cosfi) = 37,68 A
Foto Utentelagose
35 3
[22] Re: Somma delle due potenze?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 27 ago 2022, 0:35
No!
Avevi scritto che la max potenza sul DG sarà quella del fv.
4.585 4 6 9
[23] Re: Somma delle due potenze?
Messaggioda Foto Utentelagose » 27 ago 2022, 6:39
Buongiorno innanzitutto, si scusa, ho fatto confusione
Quindi il DG viene dimensionato in base alla potenza del fotovoltaico
4500 / (230 * 0,9 cosfi) = 21,74 A in questo caso va messo un 32A
Mentre il generale del quadro elettrico interno dove avrò la somma delle due potenze:
7800 / (230 * 0,9 cosfi) = 37,68 A in questo caso va messo un 40A
Ci siamo?
Foto Utentelagose
35 3
[24] Re: Somma delle due potenze?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 27 ago 2022, 7:22
Quasi.
Il DG lo dimensionerai sulla base del max fra le due potenze, l'altro sulla somma.
Perché da 21,7 passi a 32? Mentre da 37,7 a 40?
Le sezioni dei cavi dovranno essere adeguate!
4.585 4 6 9
[25] Re: Somma delle due potenze?
Messaggioda Foto Utentelagose » 27 ago 2022, 7:54
GioArca67 ha scritto:Le sezioni dei cavi dovranno essere adeguate!
Dal DG al quadro interno sono circa 20 metri, il cavo da 10 mmq.
GioArca67 ha scritto:Perché da 21,7 passi a 32? Mentre da 37,7 a 40?
Hai ragione per DG, va bene anche da 25A, mentre il lato generale quadro da 40A.
Ciao grazie di nuovo, dimenticavo buona giornata
Foto Utentelagose
35 3
Visitano il forum: Nessuno e 126 ospiti
