Grazie a te.
Quindi il DG viene dimensionato in base solamente all'energia che entra, ossia prelevata, fornita dalla rete Enel. In questo caso 3,3 kW.
3300 / (230 * 0,9 cosfi) = 15,94
Cosi si a mettere un DG da 25A.
Mentre il generale interno del quadro utenze, siccome arrivano in quel punto l'unione delle due potenze il magnetotermico sarà da 40A.
7800 / (230 * 0,9 cosfi) = 37,68 A
Somma delle due potenze?
25 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Buongiorno innanzitutto, si scusa, ho fatto confusione
Quindi il DG viene dimensionato in base alla potenza del fotovoltaico
4500 / (230 * 0,9 cosfi) = 21,74 A in questo caso va messo un 32A
Mentre il generale del quadro elettrico interno dove avrò la somma delle due potenze:
7800 / (230 * 0,9 cosfi) = 37,68 A in questo caso va messo un 40A
Ci siamo?
Ci siamo?
Quasi.
Il DG lo dimensionerai sulla base del max fra le due potenze, l'altro sulla somma.
Perché da 21,7 passi a 32? Mentre da 37,7 a 40?
Le sezioni dei cavi dovranno essere adeguate!
GioArca67 ha scritto:Le sezioni dei cavi dovranno essere adeguate!
Dal DG al quadro interno sono circa 20 metri, il cavo da 10 mmq.
GioArca67 ha scritto:Perché da 21,7 passi a 32? Mentre da 37,7 a 40?
Hai ragione per DG, va bene anche da 25A, mentre il lato generale quadro da 40A.
Ciao grazie di nuovo, dimenticavo buona giornata
25 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 135 ospiti
