E sostituire la guaina con un tubo crystal?
Gli darebbe rigidità
cavo elettrico
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[11] Re: cavo elettrico
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
[12] Re: cavo elettrico
Forse diverrebbe troppo rigido per il movimento dello sportello
dalla descrizione del problema si direbbe trattarsi di un errore di progetto da parte della casa madre quindi a parte le soluzioni di ripiego servirebbe un intervento da parte della "Ford"...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[13] Re: cavo elettrico
SediciAmpere ha scritto:Un cavo con guaina potrebbe andare bene? Ad esempio H07RN-F, che esiste anche a 12 poli
Di quanti fili è composto il fascio? Un diametro esterno di 2,5cm è troppo grande?
Se ti interessa saperlo per conoscenza personale quel cavo nella versione 3x2.5 mm2 lunghezza massima 25 metri senza giunte è l'unico ad essere perfettamente legale nella alimentazione di Camper qualora venga connesso a rete elettrica.
14 messaggi
