cavo elettrico
[11] Re: cavo elettrico
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 28 ago 2022, 21:38
E sostituire la guaina con un tubo crystal?
Gli darebbe rigidità
4.187 5 5 8
[12] Re: cavo elettrico
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 ago 2022, 22:24
Forse diverrebbe troppo rigido per il movimento dello sportello :roll:
dalla descrizione del problema si direbbe trattarsi di un errore di progetto da parte della casa madre quindi a parte le soluzioni di ripiego servirebbe un intervento da parte della "Ford"...
[13] Re: cavo elettrico
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 29 ago 2022, 8:22
SediciAmpere ha scritto:Un cavo con guaina potrebbe andare bene? Ad esempio H07RN-F, che esiste anche a 12 poli
Di quanti fili è composto il fascio? Un diametro esterno di 2,5cm è troppo grande?
Se ti interessa saperlo per conoscenza personale quel cavo nella versione 3x2.5 mm2 lunghezza massima 25 metri senza giunte è l'unico ad essere perfettamente legale nella alimentazione di Camper qualora venga connesso a rete elettrica.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[14] Re: cavo elettrico
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 ago 2022, 8:30
:ok: Grazie
4.187 5 5 8
