Il mio inglese non è più buono come un tempo, senza contare che le mie conoscenze di elettronica fanno acqua da tutte le parti.
Non ho capito a cosa sarebbe dovuto servire l'aggeggio se il condensatore fosse stato collegato nel modo corretto. Se non ho capito male, non avrebbe sopportato la tensione di rete a 230 V. Ma per tensioni inferiori? Avrebbe fatto da condensatore di rifasamento e basta?
truffa
41 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
[12] Re: truffa
guzz ha scritto:Ne prenderei uno solo per vedere cosa contiene realmente...
Nel caso tu non resista alla tentazione di vedere cosa c'è dentro...
EDIT: mi ha preceduto
[13] Re: truffa
Sono sicuro che in UK sia illegale fare un dispositivo elettronico senza fusibile. (Prevention of domestic fires Act)
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[15] Re: truffa
Eh, ma poi ci devi mettere anche il dito per azionarlo, e se non e' attaccato ad una persona da solo non funziona, quindi devi metterci anche la persona, pero' le persone necessitano di sostentamento, quindi devi anche mantenerla, ed alla fine invece di risparmiare, i costi si incrementano ...
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
[16] Re: truffa
100% FREE ENERGY garantito.
E' sufficiente attaccarsi al contatore del vicino. (funziona!)
EDIT: come dice
PietroBaima
PietroBaima
[19] Re: truffa
Ma se con uno di questi apparecchi, si risparmia fino al 90 % , con due apparecchi si riesce ad arrivare fino al 99% ? E' un affare grosso!!! ( il sott'inteso è a piacer vostro)
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
[20] Re: truffa
No, un apparecchio arriva al 90%, per cui con due apparecchi arrivi all'81%, con tre al 73% circa ecc...
Questo secondo le ipotesi pessimistiche, in quelle ottimistiche con un apparecchio arrivi al 90%, con due apparecchi arrivi al 180% e con tre apparecchi al 270%, in pratica con tre apparecchi tutte le volte che spendi 100€ di luce ti arriva un rimborso di 270€ (sempre secondo loro)
PietroBaima
41 messaggi
pigreco]=π
