truffa
[11] Re: truffa
Messaggioda Foto Utenteguzz » 30 ago 2022, 0:17
Il mio inglese non è più buono come un tempo, senza contare che le mie conoscenze di elettronica fanno acqua da tutte le parti.
Non ho capito a cosa sarebbe dovuto servire l'aggeggio se il condensatore fosse stato collegato nel modo corretto. Se non ho capito male, non avrebbe sopportato la tensione di rete a 230 V. Ma per tensioni inferiori? Avrebbe fatto da condensatore di rifasamento e basta?
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[12] Re: truffa
Messaggioda Foto Utentefpalone » 30 ago 2022, 8:20
guzz ha scritto:Ne prenderei uno solo per vedere cosa contiene realmente...
Nel caso tu non resista alla tentazione di vedere cosa c'è dentro... :mrgreen:
EDIT: mi ha preceduto Foto Utenteguzz, con big clive !
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[13] Re: truffa
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 ago 2022, 9:00
Sono sicuro che in UK sia illegale fare un dispositivo elettronico senza fusibile. (Prevention of domestic fires Act)
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[14] Re: truffa
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 30 ago 2022, 9:35
Per risparmiare fino al 90%? Un interruttore.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[15] Re: truffa
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 30 ago 2022, 10:12
Eh, ma poi ci devi mettere anche il dito per azionarlo, e se non e' attaccato ad una persona da solo non funziona, quindi devi metterci anche la persona, pero' le persone necessitano di sostentamento, quindi devi anche mantenerla, ed alla fine invece di risparmiare, i costi si incrementano ... :mrgreen:
9.527 3 6 10
[16] Re: truffa
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 ago 2022, 10:22
Ragazzi, ho una idea fantastica per eliminare il 100% del costo della bolletta, compreso il canone e oneri accessori.
100% FREE ENERGY garantito.
E' sufficiente attaccarsi al contatore del vicino. (funziona!) :ok:
EDIT: come dice Foto UtenteGoofy qua sotto sembra proprio essere una pessima idea, la peggiore che io abbia mai avuto...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[17] Re: truffa
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 30 ago 2022, 10:39
Sì ma non divulgare troppo altrimenti il vicino si attacca al tuo e si finisce pari
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[18] Re: truffa
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 ago 2022, 10:41
Corretto il post, grazie Foto UtenteGoofy
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[19] Re: truffa
Messaggioda Foto Utentesetteali » 30 ago 2022, 11:46
Ma se con uno di questi apparecchi, si risparmia fino al 90 % , con due apparecchi si riesce ad arrivare fino al 99% ? E' un affare grosso!!! ( il sott'inteso è a piacer vostro)
(:OOO:)
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[20] Re: truffa
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 ago 2022, 12:00
No, un apparecchio arriva al 90%, per cui con due apparecchi arrivi all'81%, con tre al 73% circa ecc...
Questo secondo le ipotesi pessimistiche, in quelle ottimistiche con un apparecchio arrivi al 90%, con due apparecchi arrivi al 180% e con tre apparecchi al 270%, in pratica con tre apparecchi tutte le volte che spendi 100€ di luce ti arriva un rimborso di 270€ (sempre secondo loro)
:mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
