Corretto chiamare fase e neutro?
[11] Re: Corretto chiamare fase e neutro?
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 30 ago 2022, 17:24
Va bene, d'accordo non è neutro....ma non è neppure negativo...come lo chiamiamo?
Se è omesso il TR 230Vca/12Vca o 230Vca/24Vca non sarà corretto parlare di neutro ma neppure sbagliato e allora il conduttore in alto al foglio come lo chiamiamo (se ricordo bene era siglato 1) e come chiamo il conduttore in basso(ricordo n.2) ? Andata e Ritorno?
OK,non li chiamiamo, colleghiamo il puntale nero del tester al neutro,che non è neutro ma è la linea in fondo al foglio e poi controllo con il puntale positivo se arriva tensione ai vari morsetti che vanno e tornano dal campo ( ovviamente ci siamo dimenticati di posizionare i puntali su Vca) ed andiamo avanti...ma se parlo con collega che termine uso?
Non mi sono mai posto il problema...ma poi...se uno dice che non è corretto chiamarli fase e neutro dovrebbe anche dire come si chiamano ( io nomi non me ne ricordo)
Foto UtenteTheodoro
1.048 1 4 10
[12] Re: Corretto chiamare fase e neutro?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 ago 2022, 19:01
Si chiamano Fase 1 e Fase 2
4.565 4 6 9
[13] Re: Corretto chiamare fase e neutro?
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 30 ago 2022, 20:05
Le sigle sullo schema da apporre ai conduttori sono arbitrarie, ad esempio li puoi chiamare "1" e "2" o "L1" e "L2", l'importante è che l'appellativo sia univoco e non generi confusione, sicuramente eviterei "N".
4.701 3 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 151 ospiti
