No! Non intendo il possibile suono, come il verso della pecora o del canarino.
Sto vedendo che sul forum ultimamente ci sono numerosi quesiti in qualche modo legati al verso della corrente in alternata.
In corrente alternata il verso della stessa cambia 50 (o 60 o, in alcuni casi, 400) volte al secondo.
Cioè più che un flusso costante unidirezionale è un flusso che va avanti e indietro.
Nulla di paragonabile ad un fiume, non c'è né andata né ritorno, ma è tutto sia andata sia ritorno (ma 10 ms dopo).
Perché quindi tirare in ballo sempre il verso della corrente alternata se cambia in continuazione e, fra l'altro, è mediamente pure nullo?
Il verso della corrente
14 messaggi
In effetti, in corrente alternata è più complicato , non esiste un "verso" ma una "fase" della sinusoide rispetto a un'altra sinusoide presa come riferimento.
Questo serve anche al concetto di potenza elettrica trasferita, in cui esiste sia una sinusoide della tensione, sia la sinusoide della corrente, dalla loro fase relativa dipende il senso della potenza circolante. La fase dipende dal carico, che può essere solo ressitivo, oppure resistivo induttivo o resistivo capacitivo.
Per semplificare il problema si parla di valore efficace delle tensioni e correnti e si introduce un riferimento (verso) arbitrario per svolgere i calcoli (ampiezza e fase) con i numeri complessi...
Ma ora non ho voglia e forse non ho le capacità didattiche di proseguire nel discorso....
Non ho capito quel
non avevi scritto che
GioArca67 ha scritto: ... ma ...
GioArca67 ha scritto:... In corrente alternata il verso della stessa cambia ...
Dici che il verso è una convenzione, una scelta del tutto arbitraria.
Ok.
Decidiamo COME determinarlo.
Una volta fatta questa scelta su come determinarlo, non possiamo cambiarla ogni 10ms, corretto?
Quindi è del tutto inutile per il discorso.
Non mi sto riferendo ad una convenzione. Assumo sia stata scelta.
Fatta la scelta (della convenzione) il verso della corrente lo calcoliamo ogni volta che serve allo stesso modo; comunque sia, in corrente alternata risulterà che esso cambierà ogni semiperiodo.
Ok.
GioArca67 ha scritto:Dici che il verso è una convenzione, una scelta del tutto arbitraria....
No, dico che è una scelta arbitraria, non c'è nessuna "convenzione".
GioArca67 ha scritto:... Decidiamo COME determinarlo. ...
No, non c'è nulla da decidere; data una rete, io scelgo un verso, e tu puoi scegliere il verso opposto; scelte che vanno entrambe bene "." punto
14 messaggi
