Il verso della corrente
[1] Il verso della corrente
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 5 set 2022, 22:47
No! Non intendo il possibile suono, come il verso della pecora o del canarino.
Sto vedendo che sul forum ultimamente ci sono numerosi quesiti in qualche modo legati al verso della corrente in alternata.
In corrente alternata il verso della stessa cambia 50 (o 60 o, in alcuni casi, 400) volte al secondo.
Cioè più che un flusso costante unidirezionale è un flusso che va avanti e indietro.
Nulla di paragonabile ad un fiume, non c'è né andata né ritorno, ma è tutto sia andata sia ritorno (ma 10 ms dopo).
Perché quindi tirare in ballo sempre il verso della corrente alternata se cambia in continuazione e, fra l'altro, è mediamente pure nullo?
4.585 4 6 9
[2] Re: Il verso della corrente
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 6 set 2022, 7:14
In effetti, in corrente alternata è più complicato , non esiste un "verso" ma una "fase" della sinusoide rispetto a un'altra sinusoide presa come riferimento.
Questo serve anche al concetto di potenza elettrica trasferita, in cui esiste sia una sinusoide della tensione, sia la sinusoide della corrente, dalla loro fase relativa dipende il senso della potenza circolante. La fase dipende dal carico, che può essere solo ressitivo, oppure resistivo induttivo o resistivo capacitivo.
Per semplificare il problema si parla di valore efficace delle tensioni e correnti e si introduce un riferimento (verso) arbitrario per svolgere i calcoli (ampiezza e fase) con i numeri complessi...
Ma ora non ho voglia e forse non ho le capacità didattiche di proseguire nel discorso.... O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Il verso della corrente
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 6 set 2022, 12:15
In alternata come in continua, il "verso" della corrente è una scelta completamente arbitraria. :-)
[4] Re: Il verso della corrente
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 6 set 2022, 12:30
Sì ma una volta fatta la scelta, quella è!
4.585 4 6 9
[5] Re: Il verso della corrente
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 6 set 2022, 12:37
Non ho capito quel
GioArca67 ha scritto: ... ma ...
:D
non avevi scritto che
GioArca67 ha scritto:... In corrente alternata il verso della stessa cambia ...
[6] Re: Il verso della corrente
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 6 set 2022, 13:32
Dici che il verso è una convenzione, una scelta del tutto arbitraria.
Ok.
Decidiamo COME determinarlo.
Una volta fatta questa scelta su come determinarlo, non possiamo cambiarla ogni 10ms, corretto?
Quindi è del tutto inutile per il discorso.
Non mi sto riferendo ad una convenzione. Assumo sia stata scelta.
Fatta la scelta (della convenzione) il verso della corrente lo calcoliamo ogni volta che serve allo stesso modo; comunque sia, in corrente alternata risulterà che esso cambierà ogni semiperiodo.
4.585 4 6 9
[7] Re: Il verso della corrente
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 6 set 2022, 14:03
GioArca67 ha scritto:Dici che il verso è una convenzione, una scelta del tutto arbitraria....
No, dico che è una scelta arbitraria, non c'è nessuna "convenzione".
GioArca67 ha scritto:... Decidiamo COME determinarlo. ...
No, non c'è nulla da decidere; data una rete, io scelgo un verso, e tu puoi scegliere il verso opposto; scelte che vanno entrambe bene "." punto :!:
[8] Re: Il verso della corrente
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 6 set 2022, 14:12
Io mi ricordavo la convenzione per cui il verso della corrente fosse quello delle cariche positive.
In alternata possiamo dire che il segno della corrente varia ogni semiperiodo.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[9] Re: Il verso della corrente
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 6 set 2022, 14:21
Purtroppo vedo che non c'è "verso" di convincervi. :mrgreen:
[10] Re: Il verso della corrente
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 6 set 2022, 14:35
Poi sul circuito posso disegnare la freccia nel "verso" che preferisco, e il risultato può essere positivo o negativo a seconda ... degli errori che ho fatto.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 119 ospiti
