Due macchinine radiocomandate sulla stessa frequenza
[21] Re: Due macchinine radiocomandate sulla stessa frequenza
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 10 set 2022, 20:36
TITAN ha scritto:canale 14
Per l'esattezza, il canale 14 e' 27,125 MHz, me lo ricordo ancora.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[22] Re: Due macchinine radiocomandate sulla stessa frequenza
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 10 set 2022, 21:02
Si credo che hai ragione.
27125 ch 14. (Ricordi di 51 anni fa).
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[23] Re: Due macchinine radiocomandate sulla stessa frequenza
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 11 set 2022, 7:51
Etemenanki ha scritto:Maledetti, sempre i datasheet in ostrogoto, stampano :mrgreen:
Non so se può essere d'aiuto:
qui trovate i dati dell'autorizzazione FCC (Federal Comunication Commission) relativi ad un prodotto simile (una auto da corsa radio comandata) operante, però, sulla frequenza di 49,86 MHz, che utilizza il medesimo IC sulla ricevente di cui qui trovate lo schema elettrico non in ostrogoto :mrgreen:
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[24] Re: Due macchinine radiocomandate sulla stessa frequenza
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 11 set 2022, 9:23
Avevo pensato a suggerirgli il 49MHz, perche' come si vede dalle immagini dello stampato, potrebbe funzionare su tre bande diverse, ma avrebbe comportato quasi sicuramente il sostituire il condensatore in paralelo alla bobina variabile (quello che nel tuo schema e' siglato C8, da 15p), perche' dubito che quello per sintonizzare la banda da 27MHz sia sufficentemente basso da permettere di estendere la sintonia fino ai 40, e lui ha scritto che non se la sente di mettere mani e saldatore sui componenti SMD (vero, potrebbe cambiare la bobina o modificarla togliendo un paio di spire, ma anche cosi non sarebbe un lavoro semplice).
Nella sua foto invece si vede che il nucleo e' avvitato parecchio ed e' fuori da almeno un paio di spire delle 4 totali, quindi ho pensato che a 25 ci poteva arrivare anche senza sostituire componenti, semplicemente svitandolo e facendolo rientrare nella bobina (sempre sperando che tale differenza di frequenza basti)
9.527 3 6 10
[25] Re: Due macchinine radiocomandate sulla stessa frequenza
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 11 set 2022, 9:26
Si, capisco.
Il mio precedente non si riferiva ad un possibile cambio di frequenza così radicale, ma era solo per riportare uno schema elettrico del ricevitore, basato sul IC in questione, in versione più leggibile.
18,6k 4 11 13
[26] Re: Due macchinine radiocomandate sulla stessa frequenza
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 11 set 2022, 9:49
:ok: Grazie.
9.527 3 6 10
[27] Re: Due macchinine radiocomandate sulla stessa frequenza
Messaggioda Foto UtenteGabrioB » 11 set 2022, 17:21
Beh potrei anche mettermi a pasticciare su componenti SMD alla fine....il problema è che se non funzionerà, non saprò mai se ho sbagliato a saldare il condensatore o c'è un errore sul circuito...
Foto UtenteGabrioB
40 4
