Beh, di biciclette con motore ausiliario direi che posso dire di avere una certa esperienza
Il mio primo mezzo è stato un Mosquito ruota bassa da 38cc e poi ... diversi altri
Per quanto riguarda il tipo di motore, secondo me, uno Stirling sarebbe il più adatto, visto che lo si può fare funzionare con praticamente qualsiasi cosa che bruciando dia calore, forse un po' ingombrante per avere un minimo di potenza da fare girare un piccolo alternatore
Pensavo al bioetanolo per questioni di emissioni, però a livello pratico sulla fattibilità burocratica, della cosa non saprei dire, a livello tecnico, invece, tutto fattibile
Il magazzino all'ingrosso dove lavoravo aveva come cliente un nonnetto appassionato di meccanica e lui, le sue biciclette a motore, se le costruiva con motore a vapore alimentato a legna ed avreste dovuto vedere che sistema compatto, non certe realizzazioni improbabili che si vedono in giro
Il Solex non aveva neanche un acceleratore, solo una levetta da azionare in caso si volesse rallentare, altrimenti il motore girava sempre al massimo
Un problema che aveva quel tipo di ciclo era che avendo la trazione anteriore dovevi stare molto attento se eri su una strada con ghiaino, perdere aderenza e ritrovarsi a terra era un attimo
K
