Quale distro per "vecchio" notebook
Moderatore: Foto Utentexyz
[11] Re: Quale distro per "vecchio" notebook
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 26 set 2022, 15:47
Etemenanki ha scritto:Sugli SSD NON va mai fatto un defrag (non avrebbe senso), e andrebbero tolti alcuni servizi inutili di windows (ma usando linux non credo ci siano gli equivalenti, o forse possono essere eliminati anche da quello) per allungargli la vita.
Si, ma il file system ext4 non supporta defrag (e nemmeno frammenta a meno che non sia proprio pieno il disco). Inoltre questa cosa non ha senso, windows ti impedisce di fare una deframmentazione su SSD, fa l'ottimizzazione che sarebbe il trim, cosa che ext4 fa, con l'opzione di mounting discard immediatamente alla cancellazione di un file.
Etemenanki ha scritto:Comunque tieni presente che nulla e' eterno, ed anche i migliori SSD possono durare anni, come guastarsi domani (questo e' valido per qualsiasi cosa), quindi ti suggerirei di "riciclare" il disco meccanico in un contenitore USB esterno ed usarlo come backup delle cose importanti (incrociando tutte e 24 le dita perche' non ti debba mai servire, ma come dice il proverbio, meglio un'etto di prevenzione che un chilo di cura ;-) )
Io comunque ho rotto molte meno SSD che HDD. Anche su fissi (che quindi non prendono stress meccanici). Non faccio statistica, ma IMHO tutte queste "menate" sulle SSD erano giustificate per i primi modelli. Probabilmente ad oggi sono anche più resistenti dei dischi meccanici. P.S. Le scritture di una NAND fai un x10 a quelle che hai scritto (dipende dalla marca ovviamente), gli hard disk in teoria non hanno un limite, ma si rompono anche loro :ok:
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[12] Re: Quale distro per "vecchio" notebook
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 26 set 2022, 15:51
Si, non intendevo che si guastino di piu o di meno, intendevo solo dire che il guasto improvviso ed imprevedibile e' sempre in agguato, quindi meglio premunirsi prima ;-)
(inoltre avendo gia il disco che cambia, il costo sarebbe ridotto a quello del contenitore)
9.527 3 6 10
[13] Re: Quale distro per "vecchio" notebook
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 26 set 2022, 16:25
Vi ringrazio entrambi per le delucidazioni in merito, sopratutto mi rincuora la frase:
drGremi ha scritto:Riassumendo, non stressarti e non usare particolari accorgimenti
:mrgreen:
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[14] Re: Quale distro per "vecchio" notebook
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 26 set 2022, 20:03
Il mio suggerimento: Linux Mint xfce.
Mi trovo bene e su quella macchina dovrebbe dare molte soddisfazioni!
5.093 3 6 8
[15] Re: Quale distro per "vecchio" notebook
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 1 ott 2022, 9:11
Aggiornamento:
Eseguito trapianto di HD/SSD con successo!!! \O-<
Adesso è decisamente più performante.
Grazie ancora per le dritte.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[16] Re: Quale distro per "vecchio" notebook
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 1 ott 2022, 11:11
Con un Ssd non c'è storia rispetto al disco meccanico.
E in più è silenzioso e consuma anche meno potenza.
Quindi il regolatore 5V e la batteria sono leggermente meno sollecitate.
13,3k 5 9 13
[17] Re: Quale distro per "vecchio" notebook
Messaggioda Foto Utentepino81 » 31 dic 2022, 6:32
Max2433BO ha scritto: volevo rimanere su Ubuntu o derivate
ubuntu è di per sé un derivato.. O_/
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[18] Re: Quale distro per "vecchio" notebook
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 31 dic 2022, 10:39
Debian LTS only :mrgreen: Io sono riuscito (per sbaglio) ad installarlo con la gui su un server #-o
In realtà se non hai grosse pretese quasi tutte le distro vanno bene, con quel HW ci fai girare tutto.
Ho rivitalizato catorci peggio del tuo solo passando al SSD :ok:
Le menate che si fanno sulla durate degli SSD sono (quasi) infondate, tante volte ho l'impressione di parlare del numero massimo di Write su una EEPROM.
Ho un SSD da 6 anni su un PC acceso praticamente sempre (winzoz) e per ora non ha dato problemi
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[19] Re: Quale distro per "vecchio" notebook
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 31 dic 2022, 12:37
Io ho rotto solo due ssd. Ma credo fosse un problema insito nel modello, entrambi dei Kingston ssdNow 200 da 30GB
5.093 3 6 8
Torna a Linux
