Nel tuo caso hai una massa o meglio, come
Circuito per contagiri con Arduino
FidocadJ è semplicissimo e soprattutto utile e comodo qui sul forum, grazie a lui gli altri utenti possono facilmente correggere o integrare gli schemi postati senza perdere tempo a ridisegarli.
Trovi qui tutte le spiegazioni e i link a rigurdo.
lucaking ha scritto:FidocadJ è semplicissimo e soprattutto utile e comodo qui sul forum, grazie a lui gli altri utenti possono facilmente correggere o integrare gli schemi postati senza perdere tempo a ridisegarli.
Ho provato a fare lo schema elettrico su un programma a PC seguendo il tuo consiglio. questo è quello che avevo in testa. Secondo voi potrebbe funzionare?
con arduino conterei quante " impulsi" positivi ci sono stati in un periodo e poi da li ricaverei il numero di giri. Essendo le 4 bobine in serie sullo statore avrei ogni sinusoide equivarrebbe ad un giro del motore? è giusto?
marcobiondo
27 5 - Frequentatore
marcobiondo ha scritto:Ho provato a fare lo schema elettrico su un programma a PC seguendo il tuo consiglio.
Evidentemente non ci capiamo, mi pare che il mio consiglio fosse un altro....
lucaking ha scritto:Premesso che le regole del forum, da te accettate al momento dell' iscrizione, dicono che gli schemi si disegnano con FidocadJ che al di là delle regole risulta utile e comodo per chi volesse cercare di aiutarti.
Ti faccio notare che continuando per la tua strada, l' unico risultato che sei riuscito ad ottenere finora, è quello di far abbandonare questa discussione agli utenti piu esperti, che inizialmente vi avevano preso parte.
Sono rimasto io, che ne so quanto te, perché l' argomento mi interessava e speravo di imparare qualcosa, ma a sto punto forse farei meglio a seguire il loro esempio.
Detto cio, sono convinto che cio che hai in testa non possa funzionare, comunque prendilo con le pinze perché come ti dicevo, io ne so quanto te, e speravo in quelli piu bravi.
Nonostante tutto, a prova della mia buona volontà ti vengo incontro postando lo schema in FidocadJ, sperando di farti comprendere l' utilità di questo applicativo, e ti faccio ancora qualche domanda.
Quale funzione ha C1?
Cosa arriva sul pin A0 del tuo arduino se il valore di picco della presunta sinusoide arrivasse diciamo anche solo a 18 volt (ipotesi peraltro molto ottimistica)?
Come pensi di "contare gli impulsi positivi" in ingresso sul pin analogico?
Personalmente cercherei di tirar fuori un segnale squadrato e pulito quanto basta e proverei a leggere il fronte di salita o discesa da un pin di interrupt esterno.
Se riesco provo a catturare qualche forma d' onda dai motori piu simili di cui dispongo.
Innanzi tutto lo schema andrebbe fatto con fidocad come gia specificato giustamente in precedenza.
Hai pensato a come lo vorresti alimentare arduino?
Con la batteria 9V o con la tensione generata dal motore?
Anche secondo me il circuito di ingresso che hai Ipotizzato non è adatto.
pensavo per eliminare disturbi più che posso ad un raddrizzatore che mi carica una batteria 12 v in maniera da evitare problemi con Arduino che comunque è abbastanza suscettibile a disturbi e tensioni non pulite.lucaking ha scritto:marcobiondo ha scritto:Ho provato a fare lo schema elettrico su un programma a PC seguendo il tuo consiglio.
Evidentemente non ci capiamo, mi pare che il mio consiglio fosse un altro....lucaking ha scritto:.....tolto testo ripetuto......
....MarcoD..
Perché pensi che non funzionerebbero? Che circuito faresti?
marcobiondo
Visto che non hai un oscilloscopio per capire cosa arriva al circuito farei una prova con questo circuito di misura utilizzando un multimetro per misurare la massima tensione continua presente sul condensatore.
Serve sapere la tensione con motore al minimo (con e senza stop e luci accese).
Serve sapere la tensione con motore al massimo numero di giri possibile (con e senza stop e luci accese).
Sono 4 valori di tensione.
Partendo da questi valori si puo fare qualche considerazione.
(neppure io sono uno di quelli bravi
Un ulteriore suggerimento non citare integralmente il messaggio a cui intendi rispondere ma scegli solo le frasi che interessano.
Serve la versione adatta di Java.
Ci perdi un po' di tempo ma poi risulta molto comodo per scambiare e modificare schemi.
marcobiondo ha scritto:Allora il programma da te menzionato non sono riuscito a farlo funzionare. Mi dà problemi con Java e anche disinstallandolo e reinstallandolo non ho risolto.
