TV LG 50LF580V immagine si vede a intermittenza
6 messaggi
Salve a tutti, ho un LG che ha iniziato a dare problemi dopo che è saltato il contatore. In pratica l'immagine lampeggia ma l'audio si sente. Ho smontato la TV e non vedo segni di bruciature o altro sulla mainboard. Ho misurato la tensione ai capi del morsetto in foto e quando il connettore è attaccato i valori sono 208V sul pin LED+ a sinistra e 88V sul pin LED+ a destra. Quando il connettore è staccato ci sono 180V su LED+ a sinistra e 140V su LED+ a destra.
Ciao Mir, scusa se rispondo in ritardo, comunque si, seguendo il tuo consiglio riesco a intravedere delle immagini mentre lampeggia. Allora il problema sono i LED è assodato, grazie.
Intervenire su le barre led ammesso che siano guaste, non è facile, poiché la difficoltà principale sta nello smontare il pannello con laltissimo rischio di rompere quest'ultimo.Pertanto porre molta attenzione o ancora meglio, seppur banale valutate l intervento di un centro assistenza.
Prima di smontare controllerei l'alimentazione che va ai led, perché potrebbe essere anche la parte alimentatrice a portare a quel difetto, al limite se hai una barra led, stacca la barra del televisore e collega la tua barra, se anche questa dovesse fare lo stesso difetto e chiaro che è l'alimentatore, viceversa se quella si accende, ad essere difettata e proprio la barra led.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Concordo con
elektronik, prima di arrivare a smontare tutto il tv per sostituire le barre led, è corretto misurare le tensioni di alimentazione delle barre, poiché non è escluso che l'alimentatore sia guasto.
6 messaggi
