Calcolo di una induttanza di filtro
[51] Re: Calcolo di una induttanza di filtro
Messaggioda Foto Utenterusty » 2 set 2009, 20:16
Dalla foto si vede che solo il primo e l'ultimo strato di EI sono messi alternati, mentre il resto del blocco no. C'è un problema di omogeneità nell'assemblaggio (o almeno di coerenza :mrgreen: ;) )
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[52] Re: Calcolo di una induttanza di filtro
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 set 2009, 20:19
Bravo rusty ... centro =D> ... due bei cortocircuiti magnetici sui due lati :!:
Le due staffe poi di che materiale saranno ? :roll:
Mi chiedevo ... ma come fa a stare insieme quel pacco lamiere :?: :mrgreen:
[53] Re: Calcolo di una induttanza di filtro
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 2 set 2009, 20:23
Ma dai è impossibile! Come farebbe a stare insieme il pacco , se solo il primo strato di lamierini si alternasse?
Sarebbe come se hai aria nel traferro.
Le staffe mi sembrano comunissimi prestampati in acciaio dolce anodizzato.
Rimango con la mia perplessità e vado a farmi due "capunti con sugo di vongole" (scusate l'OT)
Ivan
5.336 6 10 12
[54] Re: Calcolo di una induttanza di filtro
Messaggioda Foto Utenterusty » 2 set 2009, 20:26
Les taffe mi sembrano comunissimi prestampati in acciaio dolce anodizzato.
Ivam
Stanno assieme grazie alla resina penso..
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[55] Re: Calcolo di una induttanza di filtro
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 set 2009, 20:27
questo lo capiremo dalle spiegazioni di Mirco, ... :mrgreen:
Ivan_Iamoni ha scritto: Sarebbe come se hai aria nel traferro.
scusa, ma questa non l'ho capita
Ivan_Iamoni ha scritto:Les taffe mi sembrano comunissimi prestampati in acciaio dolce anodizzato.
ecco, appunto, bingo2, ACCIAIO :!: :mrgreen:
rusty ha scritto: Stanno assieme grazie alla resina penso..
ad occhio sembrerebbe proprio così, ma forse hanno recuperato un lamierino "extralong" per arrivare ad ancorare il tutto ai due passanti :roll:
[56] Re: Calcolo di una induttanza di filtro
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 2 set 2009, 20:28
Ci vuole la LOCTITE come resina!
Ivan
5.336 6 10 12
[57] Re: Calcolo di una induttanza di filtro
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 set 2009, 20:33
comunque, di come rimanga insieme, è un problema secondario ... anzi "terziario" :mrgreen:
Di sicuro è che dalla foto si vede il corto circuito ... e del(i) lamierini e delle staffe :!:
[58] Re: Calcolo di una induttanza di filtro
Messaggioda Foto Utenteadmin » 2 set 2009, 20:33
L=3,74 \, mH
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[59] Re: Calcolo di una induttanza di filtro
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 set 2009, 20:39
Come admin ha fulmineamente simulato, questa è LA risposta, o come minimo UNA prima risposta, ai nostri problemi nella diversità fra valore stimato e misurato :!: :!: :!: :mrgreen:
Grazie admin :!:
BTW: per ragioni tecniche , di simulazione, admin ha dovuto inserire i cortocircuiti magnetici lateralmente, ma l'inserimento frontale, avrebbe portato sicuramente ad un incremento ancora maggiore in L :!:
[60] Re: Calcolo di una induttanza di filtro
Messaggioda Foto Utenteadmin » 3 set 2009, 0:02
tende ad 1,16 mH
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
