Calcolo di una induttanza di filtro
Dalla foto si vede che solo il primo e l'ultimo strato di EI sono messi alternati, mentre il resto del blocco no. C'è un problema di omogeneità nell'assemblaggio (o almeno di coerenza
rusty
4.075 2 9 11 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Bravo rusty ... centro
... due bei cortocircuiti magnetici sui due lati
Le due staffe poi di che materiale saranno ?
Mi chiedevo ... ma come fa a stare insieme quel pacco lamiere
... due bei cortocircuiti magnetici sui due lati Le due staffe poi di che materiale saranno ?
Ma dai è impossibile! Come farebbe a stare insieme il pacco , se solo il primo strato di lamierini si alternasse?
Sarebbe come se hai aria nel traferro.
Le staffe mi sembrano comunissimi prestampati in acciaio dolce anodizzato.
Rimango con la mia perplessità e vado a farmi due "capunti con sugo di vongole" (scusate l'OT)
Ivan
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Ivan_Iamoni ha scritto:alla foto si vede che solo il primo e l'ultimo strato di EI sono messi alternati, mentre il resto del blocco no
Les taffe mi sembrano comunissimi prestampati in acciaio dolce anodizzato.
Ivam
Stanno assieme grazie alla resina penso..
rusty
questo lo capiremo dalle spiegazioni di Mirco, ...
Ivan_Iamoni ha scritto: Sarebbe come se hai aria nel traferro.
scusa, ma questa non l'ho capita
Ivan_Iamoni ha scritto:Les taffe mi sembrano comunissimi prestampati in acciaio dolce anodizzato.
ecco, appunto, bingo2, ACCIAIO
rusty ha scritto: Stanno assieme grazie alla resina penso..
ad occhio sembrerebbe proprio così, ma forse hanno recuperato un lamierino "extralong" per arrivare ad ancorare il tutto ai due passanti
Ci vuole la LOCTITE come resina!
Ivan
Ivan_Iamoni
Ivan_Iamoni ha scritto:Stanno assieme grazie alla resina penso..
comunque, di come rimanga insieme, è un problema secondario ... anzi "terziario"
Di sicuro è che dalla foto si vede il corto circuito ... e del(i) lamierini e delle staffe
Come admin ha fulmineamente simulato, questa è LA risposta, o come minimo UNA prima risposta, ai nostri problemi nella diversità fra valore stimato e misurato
Grazie admin
BTW: per ragioni tecniche , di simulazione, admin ha dovuto inserire i cortocircuiti magnetici lateralmente, ma l'inserimento frontale, avrebbe portato sicuramente ad un incremento ancora maggiore in L
Grazie admin
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
