il PC non si avvia quando inserisco la seconda ram
Paolino,
fairyvilje
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Dipenda dalla politica di reso di Amazon per quel determinato oggetto e se questo è venduto (o spedito) direttamente da Amazon o da un venditore che utilizza solo il marketplace: per alcuni compare la possibilità di scegliere la sostituzione per altri è possibile solo il rimborso (Es. io avevo acquistato un termoventilatore, spedito da Amazon ma venduto da altri, che dopo un giorno ha smesso di funzionare, in quel frangente era disponibile solo il reso con rimborso).
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
buongiorno a tutti, adesso vorrei cambiare la ram che restituiro, però ho sempre il dubbio perché quando mettevo la vecchia ram sulla porta B funzionava ma sulla porta A non funzionava?
può essere che anche la motherboard ha qualche problema?
Grazie!
Grazie!
Dovresti ricordarti se prima di installare la ram incriminata la ram originaria funzionante funzionava anche sul banco A
Altrimenti potrebbe anche essere che la ram "nuova" abbia fatto danno.
Buongiorno,
torno su questo argomento perché sia prima che adesso quando accendo il PC compare il messaggio American Megatrends... Questo messaggio anni fa compariva è per andare avanti dovevo premere F1, se non ricordo male. Però dopo dal bios avevo fatto una modifica e compare poi si accende il PC senza premere nessuno tasto. però il messaggio continua a uscire fuori ad ogni accensione. Può essere questo il problema per quale una delle porte non va? E comunque come posso fare in modo che non esca fuori più questo messaggio?
Grazie!
Grazie!
Potrebbe essere la batteria tampone che è nella scheda madre, è una semplice batteria a bottone. Spesso non si sospetta nemmeno della sua esistenza, resta lì per anni silenziosa ma all'improvviso poi si esaurisce.
supponendo che è le batteria tampone posso sostituirla con una batteria che si trova solitamente in commercio tendo conto del valore di tensione o devo cambiarla con una batteria completamente uguale alla prima?
Grazie!
Grazie!
La "mitica" cr2032!
Comunque se la batteria tampone fosse scarica, dovrebbe anche "sbagliare" la data e l'ra del PC, oltre a non tenere i parametri del BIOS
Per me è saltata la porta.Vicentio ha scritto:Può essere questo il problema per quale una delle porte non va?
se vai sui driver del sistema, e verifichi il driver della tua porta, dice che è tutto ok? vedi simboli strani? le proprietà dicono che il driver funziona regolarmente?
A volte puo essere che si è rovinato il driver, ma è una possibilità molto remota.
saluti
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
20 messaggi
