Come reinstallare fidocadj
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[31] Re: Come reinstallare fidocadj
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 19 giu 2021, 17:06
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[32] Re: Come reinstallare fidocadj
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 19 giu 2021, 17:09
Mi va bene.
Fai così: apri una issue su GitHub, proponi quello che vuoi fare e incominciamo a discutere lì in inglese.
Quando avremo definito i dettagli, farai una (o più) pull request per aggiornare il sito.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[33] Re: Come reinstallare fidocadj
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 19 giu 2021, 18:20
Fatto!
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[34] Re: Come reinstallare fidocadj
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 26 lug 2022, 18:26
Io uso WIn7 32 bit e non riesco a usare fidocadj (0.24.8). Le versioni di java che trovo da scaricare sono tutte per 64 bit.
Qualche suggerimento?
Posso usare una versione di fidocadj meno recente? E se si' quale?
Max
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[35] Re: Come reinstallare fidocadj
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 26 lug 2022, 18:38
Risolto: ho installato fidocadj 0.24.7 con la JRE 8 update 141
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[36] Re: Come reinstallare fidocadj
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 13 ott 2022, 12:42
stanotte windows 11 ha installato degli aggiornamenti e adesso se voglio aprire un file fidocadj o il programma stesso devo aspettare una infinità, aiutatemi a capire cosa posso fare, ho provato a farlo funzionare con la compatibilita di windows ma nulla da fare, ho reistallato il programma, idem, bo!
7.800 4 6 7
[37] Re: Come reinstallare fidocadj
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 13 ott 2022, 13:25
Ciao Foto UtenteDarwinNE, scusa se posto qui, ma non so se ci sia un link per segnalare possibili bug (e neppure se sia un bug, in effetti), quindi preferisco dirtelo qui al volo e lasciare decidere a te se serve.
Ho notato una cosa (uso la portable 0.24.8 su win), quando clicchi per inserire qualcosa e poi cambi idea, con esc ti cancella regolarmente l'azione, mentre invece quando clicchi per inserire un testo e poi cambi idea e premi esc, ti stampa comunque sullo schema la parola "String" come se avessi cliccato su OK.
Inoltre volevo chiederti se esiste un modo per cambiare i parametri di default di alcune cose ... ad esempio, sempre per il testo, il default e' larghezza 3, altezza 4, io preferisco larghezza 2 ed altezza 3, ma tocca cambiarli per ogni singolo inserimento, non c'e' un file con i parametri di default da poter modificare ?
9.527 3 6 10
[38] Re: Come reinstallare fidocadj
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 13 ott 2022, 15:23
anche io avrei voluto qualcosa che una volta dato i parametri rimangano salvati, anche io preferisco la grandezza che dici tu e grassetto perche lo vedo meglio i puntini nella griglia sono troppo piccoli e io non li vedo più nppure con la lente di ingrandimento perche a me sembra fossere in grigio chiaro mi piacerebbero più scuri e un po più grandi. Purtroppo con questo difetto che fa adesso e impossibile lavorarci, per aprire un file o attivare il programma ci mette quasi un minuto
7.800 4 6 7
[39] Re: Come reinstallare fidocadj
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 13 ott 2022, 18:46
Dal menù File->Opzioni è possibile impostare il carattere di default, il passo della griglia ed altre cose:
4.701 3 9 13
[40] Re: Come reinstallare fidocadj
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 13 ott 2022, 19:34
Il carattere delle macro, quello del testo inserito non cambia.
9.527 3 6 10
