Sostituzione quarzo tx
[1] Sostituzione quarzo tx
Messaggioda Foto Utenteadelco » 26 ott 2022, 10:44
Salve amici, vorrei cambiare IL quarzo di 9 MHz operante in terza armonica con uno che vada piu' su in frequenza. IL circuito in foto si riferisce al kit di magnetoterapia della rivista Nuova elettrinica. Consigli?
Foto Utenteadelco
[2] Re: Sostituzione quarzo tx
Messaggioda Foto Utenteoiram1723 » 26 ott 2022, 11:10
E per quale motivo ?
30 1 2
[3] Re: Sostituzione quarzo tx
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 26 ott 2022, 11:22
Ma poi IC3 è in grado di lavorare a frequenze maggiori?
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[4] Re: Sostituzione quarzo tx
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 ott 2022, 11:58
Piu sù che frequenza intendi???
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[5] Re: Sostituzione quarzo tx
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 26 ott 2022, 12:19
Non sono convinto che la magnetoterapia interagisca in qualche modo con il corpo umano.
In quello schema il quarzo dell'oscillatore mi pare risuonare in fondamentale, nulla lo costringe a risuonare in terza armonica, ma potrei sbagliarmi.
Il mio consiglio: lascia perdere !
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[6] Re: Sostituzione quarzo tx
Messaggioda Foto Utenteadelco » 26 ott 2022, 13:22
MarcoD ha scritto:Non sono convinto che la magnetoterapia interagisca in qualche modo con il corpo umano.
La magneto di Nuova elettrinica in alta frequenza ottiene benefici straordinari in Caso di ferite non granulanti ematomi causati da incidenti come sui dolori in seguito a contusioni, per le espettorazioni catarro bronchiale prove Tutte provate. Per Le altre applicazioni tipo contrazioni muscolari disfunzioni interne, niente. Molto probabile in Caso di affezione polmonari dovuti a infiammazioni covid avrebbero successo. Mia stima.
Dopo rilettura Testo confermo che IL quarzo di 9 MHz originale oscilla in fondamentale. Sono I quarzi da cb a 27mhz sostituibili che oscillano in terza.
Foto Utenteadelco
[7] Re: Sostituzione quarzo tx
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 26 ott 2022, 13:38
Potresti sostituire il quarzo con un induttore e un condensatore in serie.
Se metti L = 10 uH e C= 10 pF dovrebbe oscillare a 15,9 MHz.
Oppure L 5 uH e C 20 pF o valori prossimi.
La frequenza non sarà stabile come quella del quarzo, ma forse non ti serve la stabilità.
Per fare i calcoli cerca nel web "radioutilitario "
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[8] Re: Sostituzione quarzo tx
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 26 ott 2022, 16:32
MarcoD sono anni che provo a vedere se ce una versione per android di radioutilitario ma niente.
Sai se c'è qualche modo per usarlo sul telefono ?
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[9] Re: Sostituzione quarzo tx
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 26 ott 2022, 17:48
Io uso ogni tanto una App x smartphone che si chiama Electrodoc.
Non è male anche nella versione free ha diverse funzioni.
Fa diventare pigri e non bisogna abusarne. :mrgreen:
13,3k 5 9 13
[10] Re: Sostituzione quarzo tx
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 26 ott 2022, 18:32
C'è l'ho da anni che me la ero dimenticata comunque niente a che vedere con radioutilitario ,quella si mi piacerebbe avere sul telefono.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
