Sostituzione quarzo tx
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Salve amici, vorrei cambiare IL quarzo di 9 MHz operante in terza armonica con uno che vada piu' su in frequenza. IL circuito in foto si riferisce al kit di magnetoterapia della rivista Nuova elettrinica. Consigli?
Piu sù che frequenza intendi???
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Non sono convinto che la magnetoterapia interagisca in qualche modo con il corpo umano.
In quello schema il quarzo dell'oscillatore mi pare risuonare in fondamentale, nulla lo costringe a risuonare in terza armonica, ma potrei sbagliarmi.
Il mio consiglio: lascia perdere !
MarcoD ha scritto:Non sono convinto che la magnetoterapia interagisca in qualche modo con il corpo umano.
La magneto di Nuova elettrinica in alta frequenza ottiene benefici straordinari in Caso di ferite non granulanti ematomi causati da incidenti come sui dolori in seguito a contusioni, per le espettorazioni catarro bronchiale prove Tutte provate. Per Le altre applicazioni tipo contrazioni muscolari disfunzioni interne, niente. Molto probabile in Caso di affezione polmonari dovuti a infiammazioni covid avrebbero successo. Mia stima.
Dopo rilettura Testo confermo che IL quarzo di 9 MHz originale oscilla in fondamentale. Sono I quarzi da cb a 27mhz sostituibili che oscillano in terza.
Potresti sostituire il quarzo con un induttore e un condensatore in serie.
Se metti L = 10 uH e C= 10 pF dovrebbe oscillare a 15,9 MHz.
Oppure L 5 uH e C 20 pF o valori prossimi.
La frequenza non sarà stabile come quella del quarzo, ma forse non ti serve la stabilità.
Per fare i calcoli cerca nel web "radioutilitario "
Io uso ogni tanto una App x smartphone che si chiama Electrodoc.
Non è male anche nella versione free ha diverse funzioni.
Fa diventare pigri e non bisogna abusarne.
13 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 133 ospiti
