Motore aspirapolvere folletto vorwerk 135-1
[1] Motore aspirapolvere folletto vorwerk 135-1
Messaggioda Foto UtenteOmi » 4 nov 2022, 18:19
Salve a tutti ho una folletto 135. Praticamente quando la accendo è come se il motore grattasse e inizia ad esserci una forte puzza di bruciato. Potrebbe essere il motore secondo voi?
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[2] Re: Motore aspirapolvere folletto vorwerk 135-1
Messaggioda Foto Utentevince59 » 4 nov 2022, 20:20
...a meno che tu non lo accenda mentre hai una pietanza dimenticata nel forno acceso...direi proprio di si
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[3] Re: Motore aspirapolvere folletto vorwerk 135-1
Messaggioda Foto UtenteOmi » 4 nov 2022, 20:57
vince59 ha scritto:...a meno che tu non lo accenda mentre hai una pietanza dimenticata nel forno acceso...direi proprio di si
:lol: :lol: Grazie per la risposta vince. Il motore sembra buono, ho controllato le spazzole e sono ancora semi-nuove. Ho provato a verificare col tester se ci sia continuità tra le due spazzole e la continuità effettivamente c'è, potrei fare qualche altra prova secondo te?
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[4] Re: Motore aspirapolvere folletto vorwerk 135-1
Messaggioda Foto Utentesetteali » 4 nov 2022, 21:16
Omi ha scritto:.........
è come se il motore grattasse e inizia ad esserci una forte puzza di bruciato.......
Se gratta è un problema meccanico, controlla.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[5] Re: Motore aspirapolvere folletto vorwerk 135-1
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 nov 2022, 22:01
Potrebbe esserci qualcosa incastrato nella girante o esserci un problema nell'acoppiamento tra girante e albero o ancora nei supporti ("bronzine") dell'albero del motore o ancora essersi intrufolato qualcosa tra rotore e statore.
[6] Re: Motore aspirapolvere folletto vorwerk 135-1
Messaggioda Foto Utentevince59 » 4 nov 2022, 22:56
se il motore è simile a quello del vk121, dando per scontato che tu abbia verificato che:
- le spazzole siano a posto;
- il motore giri liberamente sulle bronzine;
- il collettore delle spazzole non sia danneggiato;
- non vi sia sporcizia all'interno del motore;
verificherei che la girante non urti con qualcosa che si è incastrato nel corpo aspirante.
L'odore di bruciato covrebbe comunque darti qualche indicazione...la puzza di residui bruciati (esempio capelli) è molto diversa dalla puzza data dalla componentistica elettrica.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[7] Re: Motore aspirapolvere folletto vorwerk 135-1
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 5 nov 2022, 8:34
Se sei fortunato sono le bronzine (che però non giustificano l'odore di bruciato), se sono solo quelle di resti riuscire a trovare il ricambio, qualche tempo fa le ho trovate rd ho riparato un motore della folletto
K
6.396 4 5 7
Torna a Macchine elettriche
