Mi sembra che se ne fosse già parlato: forassite ai più risulta termine sconosciuto, è una espressione gergale - dialettale della Toscana per indicare il tubo corrugato.
Qui una ipotesi sulla curiosa origine del termine:
https://accademiadellacrusca.it/it/cons ... perta/1289
Vocabolario tecnico gergale regionale
46 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Goofy ha scritto:Mi sembra che se ne fosse già parlato: forassite ai più risulta termine sconosciuto, è una espressione gergale - dialettale della Toscana per indicare il tubo corrugato.
E' talmente diffuso e naturale che posso rivendicare il principio dell'autodeterminazione linguistica!
Altrove. .Volutamente Anonimo
Fino a pochi anni fa, anch'io ero convinto che "forassite" fosse il termine italiano corretto. Il corrugato per me è quello di diametro e spessore maggiori, per uso interrato.
D'ora in poi la chiamerò "fulaxite" , a costo di passare per analfabeta
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
SediciAmpere ha scritto:Fino a pochi anni fa, anch'io ero convinto che "forassite" fosse il termine italiano corretto.
Io ho scoperto l'esistenza del termine qui sul forum.
"canala portacavi" non l'avevo ancora sentita (ma "canalina" si)
Etemenanki
9.517 3 6 10 - Master
Se aprissimo un thread apposito?
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Goofy ha scritto:Altro orrore che mi fa torcere le budella è "canala portacavi", questo molto diffuso almeno in Lombardia
Ah, . non si dice così?
Canale è giusto invece?
46 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 300 ospiti
