Prove sui differenziali
[1] Prove sui differenziali
Messaggioda Foto Utentefabiodax » 7 nov 2022, 16:38
Buonasera a tutti, devo effettuare la prova dei differenziali una verifica su una quarantina di quadri elettrici con uno strumento idoneo. La prova la devo fare su tutti i quadri indistintamente oppure solo sui sotto quadri? Mi spiego se ho un quadro che alimenta 10 quadri elettrici la prova la faccio sui 10 o anche sul generale? Mi date il riferimento normativo? Grazie mille anticipatamente
Foto Utentefabiodax
5 4
[2] Re: Prove sui differenziali
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 nov 2022, 16:43
Che incarico ti hanno dato?
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[3] Re: Prove sui differenziali
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 7 nov 2022, 16:53
Goofy ha scritto:Che incarico ti hanno dato?
e poi, è una attività associata alla verifica dell'impianto di messa a terra?
Comunque, perché escludere alcuni dei dispositivi a corrente differenziale dal controllo?
Ma mi rimetto a @Goofy.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[4] Re: Prove sui differenziali
Messaggioda Foto Utentefabiodax » 8 nov 2022, 10:41
È un verifica interna all'azienda per controllare l efficienza dei differenziali se intervengono nei tempi giusti.
Foto Utentefabiodax
5 4
[5] Re: Prove sui differenziali
Messaggioda Foto Utentelillo » 8 nov 2022, 13:51
ciao,
se cerchi una norma o un riferimento non lo troverai mai.
le note normative di riferimento prescrivono di controllare che vi sia protezione dai contatti indiretti, il come è un problema di chi deve farlo.
se si tratta di un controllo interno, potendo programmare oculatamente l'intervento, la prova di tutti i dispositivi differenziali non dovrebbe essere complessa.
spesso gli Organismi di Ispezione (quelli della verifica di terra, per intenderci) applicano campionamenti definiti nelle loro procedure, dove la ripetibilità degli ambienti, il loro rischio elettrico, vetustà dei componenti, eventuali esiti negativi, ecc., ne determinano il campione.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 169 ospiti
