telecomando cancello collegato alle luci frecce
[41] Re: telecomando cancello collegato alle luci frecce
Messaggioda Foto Utentevince59 » 13 nov 2022, 12:38
stavorta me piaci a BBruno!
Me parevi n'po' de coccio co sti mosfet e ste resistenze...me parevi mi nonno. Io nun ce capisco n'cazzo de sta roba, ho studiato artra robba...però me piace giocà e risorve li probblemi a modo mio. So contento ch'er tizio ha risorto...ma io c'ho na fissa co sti cippettini e li piazzo ndo posso.
ma dimme na cosa...ma Arduino de porta portese o conosci? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Statte bene a Bru :mrgreen:
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[42] Re: telecomando cancello collegato alle luci frecce
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 13 nov 2022, 13:41
La versatilità dei microcontrollori non esclude scelte alternative e valide per casi specifici.
Il fatto di propendere per una o un'altra soluzione, come qui discusse, escludendo personali soggettive preferenze, è una questione di competenze; se saldando "quattro" componenti discreti passivi si ottiene il risultato, il resto, in assoluto, è una complicazione.
Stabilire che di un microcontrollore si può fare tranquillamente a meno è indice di consapevolezza rispetto alle scelte possibili; e comunque a prescindere da altri fattori, pure se il micro costasse zero.
Poi se piace, nulla osta all'uso di un Attiny85, foss'anche solo per accendere un led: acquisire le nozioni per sfruttare questa componentistica porta solo dei vantaggi.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[43] Re: telecomando cancello collegato alle luci frecce
Messaggioda Foto Utentevince59 » 13 nov 2022, 13:59
I do agree :ok: :mrgreen:
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[44] Re: telecomando cancello collegato alle luci frecce
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 13 nov 2022, 14:13
vince59 ha scritto:ma Arduino de porta portese o conosci?
No, manco da Roma da tantissimi anni, ai miei tempi a porta portese c'era Todaro che vendeva cianfrusaglie elettroniche e che ormai sarà morto da tempo. Era il classico tipo che si sapeva vendere il buco del c.. per una ferita di guerra :lol:
39,6k 7 11 13
[45] Re: telecomando cancello collegato alle luci frecce
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 13 nov 2022, 15:08
vince59 ha scritto:(...) Dal punto di vista costruttivo, ho sempre dovuto trovare soluzioni preferibilmente senza PCB poi agglomerate in resina o comunque impermeabili. Peccato che non ho fot ma se le trovo ti faccio vedere cosa mi è venuto fuori.
sarebbe interessante, almeno per me, vederne qualcuna; e perché no, anche una descrizione del metodo utilizzato per questa sorta di "tropicalizzazione".
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[46] Re: telecomando cancello collegato alle luci frecce
Messaggioda Foto Utentevince59 » 13 nov 2022, 17:38
Forse ne ho ancora una in giro per casa per controllare le luci led di un alberello di Natale, ma non è "tropicalizzato". Per correttezza devo dire che la "impermeabilizzazione" da me fatta NON è totale in quanto la parte superiore del tastino non può essere ricoperta con sostanza solida pena l'impossibilità di azionarlo. Tuttavia, se necessario si può, dopo la prima applicazione, applicare con stesso metodo un piccolo pezzetto di materiale plastico morbido che garantisca la impermeabilità totale (tanto per fare un esempio i tasti azionamento passerella della barca o altri dispositivi marini in cui i tastini sono coperti dalla membrana plastica).
A parole non rende ma purtroppo ho venduto i droni per cui non posso mostrare le foto, però ti assicuro erano venuti bene.
In pratica, disponendo già dei 5VDC, ho realizzato dei pulsantini con i quali spegnevo/accendevo i trasmettitori AV che consumavano molta corrente (uno dei diversi utlizzi in verità). laddove necessario abbattere il tensione, ho inserito un 7805. In alcune applicazioni ho dovuto invece inserire un volgare transistor per pilotare carichi non pilotabili dal micro (ESP8266 e NODE MCU)
C'era un attiny85, una resistenza di pull-up ed uno di quei microtastini da circuito stampato. Saldando direttamente la resistenza sui piedini del chip e di lato il tastino veniva fuori un cosino molto piccolo. Fatto questo lo affogavo nella colla calda - lasciando fuori i cavetti - colandola direttamente sul circuito. Questa colla, quando si raffredda è lavorabile con un taglierino. In barca ho utilizzato per la colata la resina epossidica bicomponente (ma è eccessivo). In pratica ho colato la resina in un piccolo contenitore e quindi immerso il circuitino lasciando fuori ovviamente la parte superiore del tastino.
PS: c'è da dire che alcune realizzazioni soprattutto in fase sperimentale vi farebbero rabbrividire...ve ne mostrp qualcuna solo se promettete che dopo averle viste non mi insulterete. :oops:
Prima foto utilizzo di tastino con chip per dare ai led effetti diversi (il chip ha addirittura lo zoccolo) :lol:
Seconda foto assemblaggio di prototipo ESP8266 per comandare una presa via web/rete locale
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[47] Re: telecomando cancello collegato alle luci frecce
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 13 nov 2022, 20:23
C' arduino ce po fa veramente de tutto, ma se te vo magnà na carbonara bona come hai potuto vedè, te servono poche cose, e te riempi la trippa. A fa, la potresti fa pure complicata, ma nun so se se co tante cose in più nun se perde el gusto de sta paste così bona.
7.800 4 6 7
[48] Re: telecomando cancello collegato alle luci frecce
Messaggioda Foto Utentevince59 » 13 nov 2022, 21:06
il tuo romanesco non mi convince ...ce stai a pprova a cojonamme ma nun ce casco...si tte voi magnà na cosa bbona va da sellero e ventresca e poi me fai sapé.
Io co arduino mio ce faccio quello chemme pare e me sazzio come dico io...m'o magno pure a colazzione..tiè.
mo bbasta che ce banneno...sta'ddiventa n'casino sto tredde
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[49] Re: telecomando cancello collegato alle luci frecce
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 14 nov 2022, 15:35
vince59 ha scritto: mo bbasta che ce banneno...sta'ddiventa n'casino sto tredde
quarche vorta ce dovemo pure divertì, e pe quanno concerne arduino io parlo così pecche n'ce capisco na semola, er mio e un divertisse pecche me piace er romanesco, a Roma ce so arrivato dopo chè me mannarono all'Aurelia che allora era na caserma punitiva, visto che ero un figlio dei fiori e pe esse coerente feci diserzione, ma quanno me acchiapparono me mannaveno du vorte a settimana a Monte Romano a trovà e bombe inesplose, qua anche se ce banneno nun ce porteno a cerca que cavolo de bombe inesplose.
7.800 4 6 7
[50] Re: telecomando cancello collegato alle luci frecce
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 14 nov 2022, 18:47
Rispondo a non so chi (Foto Utentevince59?) :mrgreen: :
Hai ragione usare il partitore di tensione su un circuito con una tensione così variabile non è il massimo.
A questo punto userei resistenza + zener indicativamente 4.7V + 270 ohm, dovrebbe andare bene !
lo preferisco cosi che un 7805 in impulsiva, Qualcuno può testarlo ? :mrgreen:
La soluzione di Foto UtenteBrunoValente è mostruosamente semplice, tanto di cappello !
ps. troppi romani !
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
